Ошибки в производственном журнале "Приемка"
При разноске производственного журнала "Приемка" (путь: производство/журналы/приемка) на форме "Разнести журнал" есть поле "Перемещение ошибок в новый журнал". Подскажите, какие ошибки переносятся в новый журнал?
Боец
"Перемещение ошибок в новый журнал" - это общая функциональность для многих журналов всей системы. В журнал ошибок (если ф-я включена) попадают все ошибки, которые прерывают процесс разноски. Т.е. в журнал ошибок сваливается всё то, что мы бы увидели в окне сообщений пользователю, если бы разносили журнал вручную и разноска бы не прошла.
Если интересует именно журнал "Приемка", то тут нужно смотреть, какие ошибки в принципе возможны при его разноске. Последний раз редактировалось DSPIC; 17.04.2009 в 12:07. |
Какие именно ошибки могут прервать процесс разноски?
Боец
Например, такая. К сожалению, перечислить все ошибки не представляется возможным. Попробуйте несколько раз "поразносить" этот журнал в разных вариантах. Наверняка, вы увидите много возможных ошибок.
Последний раз редактировалось DSPIC; 17.04.2009 в 15:36. |
Почему при ошибке "... не может быть скомплектовано, поскольку в запасах имеется только...", данная функция("Перемещение ошибок в новый журнал") не работает: просто обрывается и откатывается разноска, и как это исправить?
Заранее благодарю...
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
| Теги |
| error journal, журнал ошибок, приемка, производство |
