Старый 25.01.2010, 16:36   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
разбиение строк накладной (фактуры)
AX 4.0 SP 2.
Коллеги - подскажите возможно ли нашу проблему решить настройками?
есть необходимость по закупке иметь возможность разбиения строк в накладной (фактуре) по складской аналитике.
То есть есть строка закупки 3 шт и с помощью стандартной разбиения складских проводок удалось добиться что к одной строке привязаны 3 складских проводки с разным ГТД и с к-вом 1 шт. но тем не менее при разноске получается все равно одна строка накладной и фактуры на 3 шт, а нужно как раз добиться чтобы было также разбиение
по набору аналитик. можно ли такой вопрос как то настройками решить или придется программировать??
Копирование строк журнала отгрузочной накладной по производственному заказу tolstjak DAX: Программирование 2 22.06.2009 08:39
Сортировка строк фактуры PavelSR DAX: Программирование 11 07.09.2006 12:20
Обработка счет-фактуры из накладной и рег. номер договора vasiliy DAX: Программирование 1 18.11.2005 14:12
Обработка накладной в заказе больше 10 минут для 200 строк sao DAX: Администрирование 23 19.10.2005 18:53
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
