Старый 28.12.2009, 10:50   #1
HorrR is offline
HorrR
После layer merge отпали user group permissions.
Сталкивался ли кто-то? Несмотря на то, что данные по пользовательским правам были перенесены и даже сейчас отображаются в энве корректно, они не работают. То есть, Dev группа, к примеру больше не имеет доступ к AOT, хотя в самих настройках эти права есть. Неужели заново пересоздавать?
Axapta has seduced me deadly!
Старый 28.12.2009, 11:00   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
axapd.aoi файлик удаляли в процессе слияния?
Старый 28.12.2009, 11:10   #3
HorrR is offline
HorrR
Да, разумеется.
Старый 28.12.2009, 11:35   #4
sukhanchik
Ну тогда, если Вы
а) удаляли axapd.aoi
б) после его построения заново рестартанули аос
в) (на всякий случай) удалили *.auc -файлы (локальный кэш)
остается только возможность выгрузки групп прав, удаление записей об этих групп прав в AccessRightsList и загрузка заново.
Можно еще почистить (написать джобик) AccessRightsList на предмет неиспользуемых записей - но это влиять не должно - на то записи и неиспользуемые
Старый 28.12.2009, 11:36   #5
AxPr-r is offline
AxPr-r
Axapta Retail User
44 / 11 (1) +
Новое приложение копировалось с того-же приложения с которого были перенесены права?
Если нет, то права придется настраивать заново, т.к. id объектов приложения могут различаться, а они (права) сохраняются не по наименованию, а по значениям id, не все, но SecurityKey точно. В версиях 3.0 и 4.0 Вы можете открыть системную таблицу AccessRightsList (\System Documentation\Tables\) и убедиться в этом.
Старый 28.12.2009, 11:49   #6
AxPr-r is offline
AxPr-r
Axapta Retail User
44 / 11 (1) +
уточню, на всякий случай - сталкивался с такой проблемой в 3.0, но если мне не изменяет память - права и отображались не правильно и было это именно из-за несоответствия id, в Вашем случае, возможно, не все так плохо, раз отображение корректно.
Старый 28.12.2009, 12:04   #7
HorrR is offline
HorrR
Удаляли, реимпортировали. Дерево пермишинов во прежнему строится корректно, но не работает. It seems like "бред". Похоже, прийдется пересоздавать вручную.
Старый 28.12.2009, 12:19   #8
AxPr-r is offline
AxPr-r
Axapta Retail User
44 / 11 (1) +
что касается доступа к разработке - может забыли включить соответствующий конфигурационный ключ (лицензия)? если зайти под пользователем с полными правами (в группе admin) - права соответствуют полным правам в рамках включенных ключей или такие же ограничения? какая версия 2.5, 3.0, 4.0 или выше?
Последний раз редактировалось AxPr-r; 28.12.2009 в 12:35.
Fred Shen: Add an AX user to be a memebr of Sharepoint site group Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2008 11:05
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
ПринПринадлежащие классы и таблицы для Формуляра "User group permissions" Latina DAX: Администрирование 4 06.10.2006 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
