Связь между системой Axapta и базой данных разорвалась
Добрый день,
ax25sp7 sqlserver2000 enterprise edition 2звенка при запросах через odbcСonnection с нек.времени получили плавающую критич.ошибку (у нас это появляется после обеда, а с утра обычно все ок). --------------------------- Ошибка соединения с базой данных --------------------------- Связь между системой Axapta и базой данных разорвалась, и программа должна быть закрыта. Проверьте, что сеть и коммуникационные службы настроены правильно, а затем снова запустите программу. При этом валится пакетник (остается в статусе "Выполняется"). Делаю аналогичный запрос через Odbc в excel - все нормально. В логах windows ничего не нашёл. Что еще можно посмотреть или как-то обойти в коде (может гдето таймаут можно побольше поставить?) |
