SQL 2005 Standart и SQL 2005 Enterprise, что выбрать?
Использует ли кто-нибудь SQL 2005 Standart с Аксаптой? Если да, то сталкивались ли вы с тем, что не хватает каких-либо функций или возможностей по сравнению с SQL 2005 Enterprise? Можно хорошо съэкономить на этом, Standart в несколько раз дешевле, чем Enterprise. Я конечно читал сравнение http://www.microsoft.com/Rus/Sql/Pro...-features.mspx , но хотелось бы узнать мнение применительно к Аксапте. Спасибо!
Аксапта вообще юзает по минимуму от СУРБД, лучше смотреть по железу - там разное количество процов поддерживается. Из "вкусного" применительно к Аксапте вижу только поддержку зеркалирования баз, но врядли вы захотите ее использовать - там надо 3 sql сервера отдельных
3 сервера нужно если делать кластер, а для зеркалирования хватит 2-х.
А вообще по сути вопроса - если база нормально себя чувствует на том кол-ве процов и памяти, которое Standart поддерживает, то его вполне хватит. |
#4 |
А кроме лицензий SQL из Аксаптовского прайса (SQL 2005 Standart и SQL 2005 Enterprise) нужно еще какие-то деньги тратить? На какие-нить серверные лицензии. И что еще нужно докупить чтобы настроить зеркалирование (log-shipping)?
С уважением Шатохин Святослав. |
#5 |
Граждане-товарищи! Не путайте в одну кучу разные методы обеспечения отказоустойчивости!
Зеркалирование, log-shipping и кластер - это все абсолютно разные вещи! И работают они по разному. Что касается Аксапты, то она тут никаким боком! Все определяется на уровне SQL сервера, и доп. лицензий не требует (по крайней мере не должно, ибо я не видел Аксовский прайс). |
#6 |
Кластер не планируется, вообще предварительно количество пользователей будет порядка 25, база Axapta, пока будет одна и будет подниматься с нуля. Большой нагрузки на SQL сервер не ожидается, вероятность, того что понадобятся какие-то возможности Enterprise, отсутствующие в Standart, небольшая.
#7 |
Сообщение от Hidden
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#8 |
Сообщение от egorych
Зеркалирование, log-shipping и кластер - это все абсолютно разные вещи! И работают они по разному. Что касается Аксапты, то она тут никаким боком! Все определяется на уровне SQL сервера, и доп. лицензий не требует (по крайней мере не должно, ибо я не видел Аксовский прайс). Ладно задаю вопрос в лоб: что из SQL-вской части нужно еще покупать кроме SQL лицензий из Аксаптовского прайса?
#9 |
Сэкономить можно еще и купив sql2005 EE for Dynamics Ax
на сколько известно она позволяет подлключаться к SQL только из DynamicsAx |
#10 |
А можно ссылку на какой нибудь официальный источник?
С уважением, kvan. |
#11 |
У меня есть документ но он доступен только партнерам Microsoft
Для справок нужно обращаться к ним Коротко из презентации Улучшение в ценообразовании Microsoft SQL Server Runtime Edition стал доступен в прайс-листах Microsoft Axapta и Microsoft Navision С 1 сентября Во всех странах мира Также в прайс-листе Great Plaints и Solomon MS SQL Runtime для MBS Используется только для работы с решениями MBS, с которыми было приобретено, включая их расширения, выполненными интегрированными средствами разработки Нельзя использовать для работы или создания других приложений |
#12 |
Я бы поинтересовался, действительно ли невозможно использование ХП. P. S. Не надо только про "нерекомендованность" работы напрямую с SQL Server'ом. Во многих случаях только это и выручает (AX 2.5, 3.0, с 4.0 не работал). |
#13 |
Кто-нибудь ставил SQL EE for Dynamics Ax???
Такой есть для скл 2008 и на сколько дешевле выходит? Второй вопрос. Если лицензия на СКЛ не процессорная, то нужно на каждого юзера АХ брать юзера СКЛя? Или 1 юзера на АОС, как посредника хватит? Где-то была тема, что нужно брать второй набор юзеров и на СКЛ, но понимания, что это реально необходимо, нет. |
#14 |
Вы здесь под EE подразумеваете Enterprise Edition или Express Edition? А то очень уж два разных по цене варианта получаются
Или м.б. речь о Runtime лицензиях ?Цитата:
SQL Server Express supports 1 physical processor, 1 GB memory, and 4 GB storage
Если речь об Enterprise Edition, сам собой отпадает вопрос "что дешевле", потому что ответ на него - "все дешевле (это самая дорогая редакция)" Непонятно в отбщем ![]() Цитата:
Второй вопрос.
Если лицензия на СКЛ не процессорная, то нужно на каждого юзера АХ брать юзера СКЛя? Или 1 юзера на АОС, как посредника хватит? P.S. Если речь об Embedded Edition, так это тот же Express Edition, только в профиль
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#15 |
MS SQL Runtime - это понятие ЛИЦЕНЗИОННОЕ, а не ТЕХНИЧЕСКОЕ. То есть - если ты купил MS SQL Runtime вместе с Аксаптой, лицензионное соглашение запрещает тебе использовать его для хранения каких-то других данных, кроме базы данных с данными Аксапты. При этом, технически ты получишь самый обычный дистрибутив MS SQL и никаких технических ограничений, которые не позволили бы тебе хранить там данные других систем нет. Однако - если к тебе придут какие-то проверяющие органы и обнаружат что ты в купленной по Аксаптовской Runtime-лицензии копии MS SQL хранишь не аксаптовские данные, эти самые органы будут в праве обвинить твою фирму в использовании нелицензионного программного обеспечения.
Ограничений на использование Direct SQL из Аксапты в принципе нет никаких (ни технических ни правовых). Так что не думай. |
#16 |
Если будете разворачивать и Analisys Service (OLAP), то при определенной организации кубов могут понадобиться фичи Enterprise.
--- SHiSHok |
#17 |
