Периодически перестают работать отчеты
Здравствуйте.
CRM 4.0 Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3042.00 (X64) Feb 10 2007 00:59:02 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2) Работал достаточно стабильно. Затем было аварийное отключение света, после чего периодически перестают работать отчеты. Отображается форма просмотра, в строке состояния браузер пишет "загрузка рисунка ..." и висит. После перезагрузки все прекрасно работает: отчеты отображаются, в Reporting Services Configuratin все работает, на http://servername/reportserver захожу. В логе пишет ошибку Event Type: Error Event Source: MSCRMReporting Event Category: None Event ID: 19968 User: N/A Description: Web service request SetParameters to Report Server http://crm40/ReportServer failed. Error: Thread was being aborted. При всем при этом постоянно скачет напряжение в сети, не может ли ошибка быть связана с этим? |
Консультант-джедай
И долго? после чего перестают?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
Kostya Afendikov
Если раньше все работало, а потом после злосчастного отключения перестало, то возможно проблема с жестким диском? может повредился? Попробуйте проверить сделать диагностику железа сервера
#4 |
Так в том-то и дело, что видимых причин вроде нет, работает, работает и бам.
Железо потестирую, спасибо. А еще какие-нибудь версии есть? Может, кто сталкивался с подобной ошибкой? |
#5 |
Консультант-джедай
Переставлять RS пробовали? Коннектор (если используется)? ролапы стоят (на сервер и на коннектор)?
И еще... когда в СРМ отчеты перестают работать, в самом RS они пашут?
#6 |
Согласен. Попробуйте сделать "починку" SQL Server, если есть такой пункт. Возможно повредились или не сохранились изменения каких то файлов, которые использовать во время аварии.
#7 |
Спасибо, попробую.
