Клик на кнопку->генерация отчета->сохранение на диск->открытие отчета
Необходимо реализовать следующий функционал:
1) В карточке сущности (в режиме редактирования записи) есть кнопка, при нажатии на которую должен сформироваться WORD-документ (на основе установленного шаблона) со сгенерированными полями из карточки. 2) Сформированный документ должен сохраниться на диск (ну или в моем случае в sharepoint - не так важно) 3) Сохраненный документ должен открыться у пользователя Как это лучше всего сделать? Можно ли тут как-нибудь использовать встроенный функционал работы с шаблонами слияния: 1) нажал на кнопку 2) выбрал шаблон 3) слил документ 4) Документ автоматически сохранился (???). Ведь сама CRM после слияния предлагает автоматически сформировать действия, вместо этого нужно сохранять документ. Или же выход один - делать отчет в RS? |
