действия на OnChange при смене lookup
Написал вот такой вот код что бы при смене значения лукап форма с запросом к пользователю сохранялась.
CRM сейчас нет под рукой, взгляните есть какие нибудь явные ошибки что бы исправить. / Код: / На событие OnChange
var lookupData = new Array;
var lookupItem= new Object();
var lookupData = crmForm.all.The_lookup.DataValue;
if (lookupData == lookupItem) {
//Восстанавливаем предыдущее значение
return;
var answer = window.confirm("Нажмите Да чтобы продолжить или Отмена чтобы отменить операцию.");
if (answer) {
//Пользователь нажал Да - сохраняем текущее значение в глобальной переменной
lookupData = lookupItem;
crmForm.Save();
} else {
//Пользовал выбрал Отмена -> Восстанавливаем предыдущее значение.
crmForm.all.the_lookup.DataValue = lookupData
Консультант-джедай
не понимаю этой строчки
поэтому не могу ничего сказать по коду (хотя айтем там вроде не к месту и если не трудно напишите комментарии!
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
Смысл такой открывается форма, при смене значения лукап выдается сообщение пользователю, вы точно хотите изменить значение (да\нет) делал по аналогии с http://mmcrm.ru/?p=521 |
#4 |
Консультант-джедай
Проверить сейчас не могу.. но помоему не нужно ничего менять... скопируйте код точно в таком виде (имя переменных разве что измените) и добавьте Ваш Save()
П.С. заметьте только что глобальная переменная вешается на онлоаде!
Последний раз редактировалось slivka_83; 02.10.2009 в 22:07. |
#5 |
if (answer) { //Пользователь нажал Да - сохраняем текущее значение в глобальной переменной lookupData = lookupItem; crmForm.Save(); - разве не стоит? на OnLoad повесить lookupData = crmForm.all.The_lookup.DataValue ? Последний раз редактировалось datfi; 02.10.2009 в 22:14. |
#6 |
Консультант-джедай
вообщем да
![]() Цитата:
то перенесите туда Save ![]() Цитата:
#7 |
Сделал что то типа var date1 = crmForm.all.the_data.DataValue var date2 = new Date () и все отработало только по OnChange |
#8 |
Консультант-джедай
код на onChange срабатывает после изменения поля. Поэтому при загрузке Вы должны куда-нибудь сохранить текущее значение иначе Вам неоткуда будет его взять
#9 |
