Старый 06.08.2003, 21:32   #1
Bobkov is offline
Bobkov
Аватар для Bobkov
238 / 299 (10) ++++++
Изменение обработанной накладной
Господа, посоветуйте!
работаем с 2.5, но и по 3.0 мнения интересно услышать на будущее.
Ситуация:
По закупке обработана накладная. И тут бухгалтер обнаружил, что сумма в одной строке неверная (несовпадает с бумагой). Ситуация рядовая, называется у нас "отклонение цен поставщика от заявки". Бухгалтер просто прозевал это в свое время, но ошибка должна быть исправлена!
Требуется:
скорректировать накладную.
Очевидное решение:
Ставим в строке все количество с минусом в поле "Немедленное получение", обрабатываем накладную (по Немедленно полученному количеству), меняем сумму в строке, опять обрабатываем накладную.
Очевидный недостаток:
При этом Аксапта двигает физический склад и заставить ее не делать этого у меня не получилось. Поскольку у нас стоит запрет отрицательного физического склада, то если этот товар (по заданной комбинации аналитик) уже продан или даже просто перемещен, ничего не получится, Аксапта выполнять такую обработку не дает (и правильно).
Подскажите плиз, можно ли это сделать в базовой функциональности, не двигая физический склад совсем? Может дооценку как-то можно сделать, скорректировать себестоимость товара и задолженность? Может, доработку про это кто писал, расскажите, как лучше!
Thanx in advance!
Андрей Бобков.
Старый 07.08.2003, 09:34   #2
Волчара is offline
Волчара
А зачем Вам Ахапка, где же учет?
Как могли со склада списать товар, если его там не было.
А делать надо так:
Оприходовать нужное количество на склад складским журналом, а дальше то что вы делали...
Старый 07.08.2003, 10:03   #3
Valery is offline
Valery
Можно скопировать эту закупку в навую закупку, там оприходовать, после чего откатить исходную закупку
Старый 07.08.2003, 12:40   #4
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Можно попытаться воспользоваться периодической операцией Коррекция себестоимости (форма Закрытие и коррекция).
Но что-то есть большие сомнения...
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть...
Старый 07.08.2003, 13:11   #5
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Не знай как в Аксапте, но в Attain для подоных случаев существует документ "Кредит-нота", который заполняется на основании документа с ошибкой. При этом все необходимые операции можно провести. Думаю, что в Аксапте тоже должно быть что-то подобное. И не надо н6икаких дописок. Доку по ведению учета в Аксапте просто нужно посмотреть (для Аттейн это "Основа Microsoft Bussiness Solutions - Navision")
Александр Игнатьев
Старый 07.08.2003, 13:52   #6
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Post
Дык, человек хочет, чтобы у него не было движения по физическому складу. А при любом из трех типов возврата, в т.ч. по кредит-ноте, такое движение обязательно будет!
Но все равно, возвраты более правильная вещь, чем какая-то дооценка... И фиг с ним, с физическм складом!
Старый 07.08.2003, 14:20   #7
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А накладными расходами не получится?
Старый 07.08.2003, 14:53   #8
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Коррекция накладных расходов, вроде, проводится целиком по накладной с распределением по строкам. А тут требуется изменить себестоимость только одной позиции накладной.
И потом, по коррекции накладных расходов не удастся сделать проводку по поставщику, впрочем, как и по периодической операции Коррекция...
Старый 07.08.2003, 21:16   #9
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
мы это делаем гораздо проще. Просто закупка не заказ, здесь все надо делать в обратной последовательности
1. Создаются новые строки, с правильными ценами, по ним приходуем
2. Теперь на складе есть товар, чтобы вернуть неправильные
3. Возвращаем по немедленной поставке
4. После этого неправильные строки можно убить, чтоб глаза не мозолили
Операционистам работа лишняя и правильно, следующий раз внимательнее будут ;-) После пары таких операций, ошибки прекращаются.
Старый 08.08.2003, 17:39   #10
Bobkov is offline
Bobkov
Аватар для Bobkov
Изначально опубликовано macklakov
Согласен. Кажется, это лучшее, что можно придумать в базовой функциональности.
У этого метода есть пара небольших недостатков:
1. Должна быть разрешена перепоставка товара 100%.
2. На шаге 2 на складе присутствует фиктивный товар, который ушлые продавцы запросто могут успеть продать. У вас такого не было?
При продаже недостаток 2 так же присутствует...
Старый 08.08.2003, 20:08   #11
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
1. Надо исправить сумму, товар по данной партии еще не тронут.
Исправляем штатными методами:
1.1 (сторно+правильные суммы) - если сумма существенная.
1.2 приходуем фиктивную номенклатуру с разноской по счетам отклонений в ценах (15 счет, например) - если сумма маленькая.
2. Надо исправить сумму, товар уже продавали, но склад еще открыт. Можно:
2.1 откорректировать сумму остатков по данной партии функцией коррекции склада. Пригодно, если склад нормально закрывается время от времени (т.е. информация в основном вводится достаточно оперативно), потому что коррекция начисляется только на закрытый склад. Через главную книгу доначислить сумму (снять) сумму с поставщика.
2.2 Откорректировать проводки по приходу и пересчитать склад через тот же механизм. Через главную книгу доначислить сумму (снять) сумму с поставщика.
3. Надо исправить сумму, но склад уже закрыт.
Предлагаю отнести сразу на счета прибылей - убытков.
Предложенный вариант с закупкой новой партии, а потом сторнированием старой считаю вообще принципиально некорректным с хозяйственной точки зрения.
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 09.08.2003, 16:08   #12
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
хотя если на время снять "запрет отрицательного склада", то все сработает хорошо по нормальной схеме кредит-ноты, аксапта обрабатывает это по схеме коррекции (если эта схема указана в настройках) и корректирующие проводки будут выполнены открытым периодом. Но не дергать настройки туда - сюда. Кредит нота - способ вернуть товар поставщику и не более.
с уважением, ESys.
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Изменение даты накладной при ее обработке Valery DAX: Функционал 4 30.03.2005 20:31
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
