Возьми свет!!!
Почему дата поставки в подпроизводстве становится при обновить приемка сегодняшней датой????
Почему дата поставки в подпроизводстве становиться при обновить приемка сегоднящней датой????
Возникла такая ситуация когда менеджер нажимает обновить -> приемка в дочернем производственном заказе но только в одном из дочерних производств дата поставки проставляется сегодняшним днем, насколько я понял оно берется из даты регистрации сырья из спецификации родительского производства? что это за поле такое дата регистрации сырья, и как оно вычисляется? Последний раз редактировалось Murlin; 24.08.2009 в 10:53. |
Возьми свет!!!
Помогите люди добрые!
Помогите ему люди добрые
| За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (-1). | |
Banned
Чтобы "дата регистрации сырья" рассчитывалась по производственному графику, запускайте планирование производства (все даты обновляются) или создавайте производственные заказы по итогам сводного планирования из плановых производственных заказов.
При чем здесь "приемка", вообще не понимаю. P.S. Впрочем, есть предположение: у Вас при приемке стоит "автопотребление на маршруте". При этом на второй закладке параметров производства у вас установлен параметр JournalUpdateCapacity, что приводит к перепланированию этапов производственного маршрута с учетом выполненных работ и сократившейся нагрузки. Планирование идет назад от запланированной даты окончания этапа, что смещает даты начала в будущее, но, в зависимости от фазы луны, все это может изменить ожидаемые даты потребления материалов непредсказуемым образом. Даты запланированного потребления материалов (узлов) переносятся в соответствующие подпроизводства. Совет: попробуйте отключить производственный параметр JournalUpdateCapacity (что-то вроде "Обновлять планирование/мощности" по-русски) Последний раз редактировалось EVGL; 25.08.2009 в 13:06. |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (4), Murlin (1). | |
Возьми свет!!!
Сообщение от EVGL
При чем здесь "приемка", вообще не понимаю. P.S. Впрочем, есть предположение: у Вас при приемке стоит "автопотребление на маршруте". При этом на второй закладке параметров производства у вас установлен параметр JournalUpdateCapacity, что приводит к перепланированию этапов производственного маршрута с учетом выполненных работ и сократившейся нагрузки. Планирование идет назад от запланированной даты окончания этапа, что смещает даты начала в будущее, но, в зависимости от фазы луны, все это может изменить ожидаемые даты потребления материалов непредсказуемым образом. Даты запланированного потребления материалов (узлов) переносятся в соответствующие подпроизводства. Совет: попробуйте отключить производственный параметр JournalUpdateCapacity (что-то вроде "Обновлять планирование/мощности" по-русски) |
Banned
хмм... Ну, тогда бы я ставил точку останова в ProdTable.update() и смотрел бы, что портит дату.
Возьми свет!!!
сама дата поставки портиться в методе updateSubProduction, дата поставки берется из переменной schedDate которая в свою очередь берется из _prodBOM.receiptDeliveryDate() все методы в ProdBOM receiptDeliveryDate не играют никакой роли играет строка кода SchedDate schedDate = this.RawMaterialDate; Сама RawMaterialDate меняется в классе WrkCtrMasterData_Prod update в строке 67 _prodBOM.RawMaterialDate = this.rec_FromDate(); Что это за класс такой WrkCtrMasterData_Prod???? |
Banned
Оно самое: планирование запускается. Источник: как я описал, параметр "Обновить план производства" (так он в AX2009 по-русски называется) при автоматической разноске карты маршрута.
#9 |
Возьми свет!!!
Так вот эта самая дата насколько я понял зависит от обновить->планирование заданий. В зависимости от выставленных там параметров зависит и то какая дата поставиться в дате отгрузки. Последний раз редактировалось Murlin; 27.08.2009 в 14:58. |
