Старый 05.02.2003, 06:44   #1
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Штатное расписание в Ax25SP4RU
Добрый день всем!
Форма для отображения штатного расписания – RHRMStaffList. Для отображения количества заполненных штатных единиц служит display-метод на одноименной таблице -staffListEmploy(). Так вот, вся проблема в том, что для каждой активной записи этот метод вызывается ПЯТЬ РАЗ ПОДРЯД. В этом легко убедиться, запустив профайлер. Да и визуально поле прорисовывается 5 раз – и это при каждой активации.
У меня вопрос: как разработчики умудрились так сделать? Я сколько не пробовал смоделировать / понять ситуацию – не получилось – display-методы, какие бы накрученные не были, вызываются один раз.
Хотелось бы, чтобы и в этом случае форма отрисовывалась побыстрее.
Спасибо,
Андрей Беседин
ЗЫ: Я уже покопался в самОм методе staffListEmploy(). Теперь поле "мигает" в 20 раз быстрее, чем в стандартной версии.
Старый 06.02.2003, 00:39   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Задай этот вопрос в Навижен, зачем они это сделали.
Я попросил, что бы это поле вообще удалили, потому что ШР у меня открылось ровно час, при этом листание тоже длилось час/страницу
Старый 07.02.2003, 12:21   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Re: Штатное расписание в Ax25SP4RU
Изначально опубликовано Andrew Besedin
Это "специальные возможности", как в винде, для людей с замедленной реакцией, которые с одного раза не поймут.
Старый 08.02.2003, 11:04   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Talking Штатное расписание в Ax25SP4RU
Изначально опубликовано komar
Наверно так настроены винды в отделе разработки одной известной фирме
Старый 08.02.2003, 21:43   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Просто с грязью смешали...
Повесил на этот метод кэширование - полегчает.
Старый 10.02.2003, 06:14   #6
Andrew Besedin
2 EVGL
Читаем в книжке Creating Forms\ Designing Forms статья Using Display and Edit Methods
Tips
A display method is called each time the form is re-drawn and consequently a display method should never hold calculations more complex and time consuming than what corresponds to one direct lookup in the database.
A display (or an edit) method is not activated if it is on a hidden tab page
Так что гораздо лучше сделать кнопульку "Занято" на форме шт.расп. и считать эти Join'ы на здоровье :-) А из Grid'а убрать...
С уважением,
Андрей Беседин
Старый 24.07.2003, 10:06   #7
DSV is offline
DSV
Изначально опубликовано EVGL
ХЕХ.
В 3.0 кто-то добрый для подсчета занятых ставок повесил фуллскан по EmplTable.
Почесали репу и для подсчета стали использовать только RPayHistory, where HRMStaffListId== Id той должности, по которой считаем количество.
Для 1600 человек усе стало отрисовываться просто быстро.
Расчеты с персоналом: Структура, Штатное расписание rus_stas DAX: Функционал 6 21.12.2010 21:41
Штатное расписание ZhanR DAX: Функционал 3 27.09.2006 12:00
Штатное расписание. 2 одинаковых должности в одном подразделении. NJD DAX: Функционал 3 22.09.2006 14:34
Штатное расписание Moiseeva DAX: Функционал 13 15.06.2005 22:17
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
