Старый 27.08.2009, 16:33   #1
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Период по умолчанию для ролевого центра
Где задается период (или время) на которое выводятся графики, отчеты и прочее в ролевом центре? Хочу чтобы показывались данные за прошлый год. В Аксапте дату менял - не помогает, на компьютере менял - тоже не помогает.
Старый 31.08.2009, 16:17   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Судя по всему, данные берутся из dimension'а Time из OLAP базы. Настройка самих периодов - Администрирование / Настройка / Бизнес-анализ / OLAP / Периоды времени - обратите внимание на первые (без описаний).
Ivanhoe as is..
Старый 31.08.2009, 16:38   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А может и не оттуда =). Если открыть отчеты в VisualStudio - там многое напрямую из кубов берется (в т.ч. есть конструкции вида now()), т.е., возможно, придется в самих отчетах менять.
Ivanhoe as is..
ax2009, отчет, ролевой центр
Направление печати по умолчанию evv DAX: Программирование 4 09.09.2009 06:53
MDX запрос, выборка за период. Вата DAX: Программирование 2 17.10.2008 14:34
Как указать в запросе даты, которые не входят в период? Arahnid DAX: Программирование 8 01.03.2008 18:41
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива HorrR DAX: Программирование 16 20.02.2008 19:18
Значение по умолчанию в таблице bocman DAX: Программирование 4 15.08.2003 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
