Старый 14.12.2001, 14:41   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Заполнение таблицы из кода программы
У меня есть 2 таблицы: одна заполненная, другая пустая. Необходимо заполнить одно поле пустой таблицы из заполненной. Не могли бы Вы подсказать, как это лучше сделать ?
Я пробовал так:
void clicked()
   InventTable iTable;
   InventItemLocation iLocation;
   str s;
   while select iTable
      s=iTable.ItemId;
      iLocation.insert();
      iLocation.ItemId=s;
      iLocation.update();
      print s;
   super();
При запуске переносится только первая запись, а дальше Аксапта говорит, что следующую запись вставить невозможно, так такая уже существует. Хотя из (print s); видно что значение поля другое.
Не могли бы Вы подсказать в чем дело ?
Спасибо.
Старый 14.12.2001, 14:58   #2
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 15.12.2001, 00:42   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Вообще говоря, Вы делаете лишнее действие, вставляя пустую запись. Перенесите insert на то место, где у Вас стоит update, а update удалите:
    while select iTable
        iLocation.ItemId = iTable.ItemId;
        iLocation.insert();
Переменная типа таблицы имеет смысл буфера. Вы заполняете ее поля, а методы insert и update переносят значение этого буфера в таблицу.
Ваша ошибка возникает в том случае, когда на таблице определен индекс, не позволяющий повторы (Allow Duplicates равно No). Вставляя пустую запись, Вы автоматически создаете такой повтор.
Однако, ошибка может быть вызвана и тем, что, как уже писал PlasticinE, заполнены не Все поля записи. Опять же, если одно из незаполненных полей входило в индекс, который не позволял повторов, Вы получите ту же самую ошибку. Чтобы сократить вероятность появления таких ситуаций, в некоторых таблицах переопределен метод initValue. Этот метод обычно заполняет некоторые поля таблицы (если быть точным, то буфера), среди которых и те, которые входят в индексы, причем они заполняются так, чтобы избежать повторов. initValue рекомендуется вставлять непосредственно перед тем, как Вы начинаете заполнять поля:
    while select iTable
        iLocation.initValue();
        iLocation.insert();
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Получение кода таблицы Arahnid DAX: Программирование 2 10.05.2007 11:43
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Имитация связи между таблицами из кода программы Андре DAX: Программирование 3 31.01.2002 11:00
Программное заполнение ComboBox из таблицы PlasticinE DAX: Программирование 3 08.12.2001 03:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
