Старый 05.02.2009, 17:33   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Angry Вопрос по InventJournalTrans_ds.getNext()
Всем добрый день , есть такой пример на форме InventJournalCount на кнопке:
for (InventJournalTrans = InventJournalTrans_ds.getFirst(true) ? InventJournalTrans_ds.getFirst(true) : InventJournalTrans_ds.cursor(); InventJournalTrans; InventJournalTrans = InventJournalTrans_ds.getNext())
InventJournalTrans.Counted = _MDCount
InventJournalTrans_ds.write();
InventJournalTrans_ds.write() - Вызвается только для активной строки, то есть та которую я первую выделил в гриде.
можно ли как то сделать, чтобы write вызывался по очереди для всех выделенных строк?
спасибо
Старый 05.02.2009, 17:36   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вам просто нужно не с источником работать, а с записями
Вы получаете текущую (в цикле) запись в переменную InventJournalTrans
В ней меняйте поле, и обновляйте запись
А после того, как цикл закончится, вызовите InventJournalTrans_ds.research() (если у вас есть параметр retainCurrentPosition, укажите true)
Старый 05.02.2009, 17:47   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
в том то и дело что мне не подходит этот вариант ( у меня на write на датасорсе много чего весит. и нужно чтобы этот метод вызвался .
Старый 05.02.2009, 18:02   #4
npokypatop is offline
npokypatop
Сотрудники компании It Box
60 / 14 (1) ++
Может, все то, что висит на write датасорса, оформить в отдельный метод и вызывать его?
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть,
но быть того никак не может, чего совсем не может быть.
Старый 05.02.2009, 18:16   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Приходилось решать задачку в подобной не-БэстПрактисной постановке. Решением, конечно, не горжусь, но оно как-то работает и выручает. Сделал примерно так:
FormDataSource  formDataSource;
Common          common;
int             i;
// неявный цикл по строкам грида (явный - по датасорсу)
i = 0;
for ( common = formDataSource.getFirst() ? formDataSource.getFirst() : formDataSource.cursor();
      common ;
      common = formDataSource.getNext() )
    if (i==0)
        formDataSource.first();
    else
        formDataSource.next();
    // bla-bla-bla
    formDataSource.write();
    formDataSource.reread();
    formDataSource.refresh();
    i++;
P.S. Упс! Про выделенные речь? Для них не сработает по понятным причинам
P.P.S. Если только не попробовать быстренько отфильтровать выделенные записи (чтобы в гриде остались только они), пробежаться по ним, восстановить фильтрацию перед пробежкой и восстановить выделение... (не более, чем на уровне реплики мозгового штурма)
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 05.02.2009, 18:58   #6
kashperuk
Ну, другой вариант - получать датасорс этой записи
Попробуйте так:
InventJournalTrans.dataSource().write();
ВР:
Логика НЕ должна быть написана на формах!!
Старый 06.02.2009, 10:32   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
ВР:
Абсолютно согласен! Лучше переделать на правильное. А то потом в дальнейшем проблемы будут наростать, и все больше изощрений придется придумывать.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 06.02.2009, 14:11   #8
online
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
К слову. Заметил однажды. Данный код:
record.dataSource().write();
в отличии от:
record_ds.write();
не выполняет метод write(), перекрытый на форме, он сразу передаёт управление базовому класу super().
Также, если перекрыт метод modified() поля источника данных, то при таком вызове
record_ds.object(fieldNum(Table, Field)).modified()
код в методе на форме не отработает.
Если логика, реализуемая методами write(), modified() и т.п., связана не с конкретной формой, а с данными хранящимися в таблице, то перекрывать стоит методы не формы а таблицы!
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 06.02.2009 в 14:30.
Старый 06.02.2009, 16:07   #9
kashperuk
Хмм. У меня работает (АХ6)
А если так попробовать?
    FormDataSource fds;
    fds = InventJournalTrans.dataSource();
    fds.write();
Старый 06.02.2009, 17:33   #10
online
S.Kuskov
FormDataSource fds;
fds.write();
так работает (AX4)
FormObjectSet class.
The base class for the FormDataSource Class. FormObjectSet provides basic functionality for working with the data source(s) on a form
FormObjectSet.write()
This method has no functionality in the FormObjectSet class. It is overridden by the FormDataSource.write method, which manages the database write operation.
Интересно как. С одной стороны "This method has no functionality in the FormObjectSet class", но с другой write таблицы то вызывается!
Старый 06.02.2009, 20:01   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
(АХ6)
А это какая???
P.S. Понятно какая: Roadmap Microsoft Dynamics AX 2009 ... AX 6
Старый 14.02.2009, 16:31   #12
kashperuk
А это какая???
Только сейчас увидел сообщение твое.
Да - это именно она
Вопрос по резервированию Spiker DAX: Программирование 9 28.01.2010 09:19
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
