Материалы в пути
День добрый всем.
Есть потребность создать отчет по материалам в пути за определенный период. Правильно ли я понимаю, что тут необходимо использовать vendTrans, vendTransOpen? Заранее благодарен. |
Member
Смотря как вы их учитываете. Я знаю как минимум два принципиально разных подхода, например, (только суммовой и количественный + суммовой). Ну и что вы хотите видеть в отчете...
С уважением, glibs® |
| За это сообщение автора поблагодарили: asd1274 (1). | |
NavAx
Правильно ли я понимаю, что вы не знаете, что хранится в vendTrans, vendTransOpen?
Еще бы хотелось знать, что вы подразумеваете под понятием "в пути"... по дороге от поставщика к вам, по дороге с одного склада на другой...? Складские проводки в таблице inventTrans, строки накладных поставщика vendInvoiceTrans (но это обычно закуплено, т.е. уже на одном из ваших складов), строки отборочных накладных поставщика vendPackingSlipTrans (это обычно получено, т.е. уже на одном из ваших складов) |
#4 |
NavAx
ps
inventTrans + inventTransPosting можно отследить движение по счетам ГК |
#5 |
Как правило, если отслеживание того где находится заказанный товар является важным бизнес-процессом, выполняются всякие доработки. То есть, если достаточно иметь информацию о том, что какие-то номенклатуры заказаны, можно пользоваться статусом в складских проводках, наличием списков прихода, закупками типа Контракт и т.п. Если нужно четкое отслеживание где и в каком состоянии находятся ожидаемые поставки, то стандартная акса мало может помочь. |
#6 |
А разве Arrival Overview не показывает все ожидаемые приходы на склад?
Хотя, эта форма вроде появилась только в АХ 2009, возможно у вас ее нет. |
#7 |
Спасибо за ответы.
Я имел ввиду те материалы, которые оплачены но не пришли на предприятие, то есть оплата прошла, а материалы еще не предприятие не поступили. |
#8 |
MCITP
Как уже отечали выше, придётся дорабатывать приложение...
Zhirenkov Vitaly |
#9 |
Аманд
Поясню, что я имею ввиду. Например, закупка с типом Закупка формирует проводки с типом Заказано. Для системы, если запустить сводное планирование, это будет означать приход на указанную дату. То есть у вас, действие в финансах должно быть взаимосвязано с действием в логистике. Последний раз редактировалось Vals; 09.02.2009 в 11:39. |
#10 |
Спасибо всем за ответы - как ни странно нашел ответ в оборотно-сальдовой ведомости по субсчету "материалы в пути".
