Старый 02.02.2009, 00:27   #1
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
dataareaid conpeek
Возможно уже было, но на форуме не нашел.
Наткнулся на странный глюк, если передавать common как элемент контейнера, то при "доставании" из контейнера может слететь dataareaid
static void JobCheckSerialize2(Args _args)
    CompanyId   CompanyIdFrom = "300";
    CompanyId   CompanyIdTo   = "dat";
    salesLine   salesLineFrom;
    salesLine   salesLineTo;
    salesLine   salesLineTo2;
    container   con;
    anyType     a;
    changeCompany(CompanyIdFrom)
        salesLineFrom = null;
        select salesLineFrom;
        info(strFMT("Сначала %1; %2", salesLineFrom.dataAreaId, salesLineFrom.RecId));
        con = [salesLineFrom];
        int2str(salesLineTo2.RecId);
    changeCompany(CompanyIdTo)
        salesLineTo = null;
        //a = conPeek(con,1);
        //salesLineTo2.data(conPeek(con,1));
        salesLineTo  = conPeek(con,1);
        if(salesLineTo.dataAreaId == salesLineFrom.dataAreaId)
            info(strFMT("Потом %1; %2; Все в порядке, значения dataareaId сопадают", salesLineTo.dataAreaId, salesLineTo.RecId));
        else
            error(strFMT("Потом %1; %2; Ошибка, значения dataareaId не сопадают", salesLineTo.dataAreaId, salesLineTo.RecId));
Ax 3.0 KR3
DataAreaId в виртуальной компании. vasiliy DAX: Программирование 1 17.04.2008 15:30
Строки временной таблицы с разными DataAreaId PavelSR DAX: Программирование 16 26.03.2008 10:32
Dave: Creating 'Permanent' Indexes on DataAreaId in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 29.02.2008 05:37
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
changecompany(conpeek(container)) Vadik DAX: Программирование 3 03.06.2003 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
