Старый 29.05.2008, 08:14   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Диаграмму классов Axapta
Подскажите где можно найти диаграмму классов axapta?
или по крайней мере сгенерировать ее в удобочитаемым виде.
Старый 29.05.2008, 08:53   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Можно в MorphXplorer-e нарисовать. Но если связь через стрелочки делать, то связь потеряет смысловую нагрузку. Так как объектов используется много. Много ниточек.
Лучше для себя где-нибудь записывать словами.
Старый 29.05.2008, 10:04   #3
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Это только кажется
На самом деле нужно делать связи между семействами классов. Тогда будет обозримо.
Старый 29.05.2008, 10:09   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Это только кажется
А что подразумевается под понятием семейство классов?
Старый 29.05.2008, 10:15   #5
1. базовый класс (не унаследованный от других или унаследованный от object)
2. плюс классы потомки, унаследованные от базового класса,
образуют семейство.
Старый 29.05.2008, 10:29   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Допустим у класса есть 10 методов в которых используется один и тот же другой класс.
Стоит ли рисовать все 10 связей. Думую нет. Лучше создать одну и попытаться дать ей обобщение. Вот я про что хотел сказать.
А большинство связей вообще столь ничтожны, что их вообще лучше убирать из картины, чтоб голову не забивать. А то важные можно не увидеть за ними.
Старый 29.05.2008, 10:50   #7
Такой подход обоснован, если диаграмму рисует человек, который хорошо знает Аксапту. К сожалению, такие люди "почему-то" не склонны тратить время на такую "фигню"
Как правило, диаграмма нужна начинающим.
Инструмент для построения диаграмм рекомендуется начинающим.
Начинающие как правило не в состоянии определить какая связь является "ничтожной", а какие можно "обобщать". Начинающие скорее всего потеряют информацию при таком подходе (повторюсь, что сам подход имеет право на жизнь).
Я предлагаю другую схему упрощения диаграммы, которая гарантировано не приведет к потере информации.
Старый 29.05.2008, 10:52   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
MorphXplorer это в 3
меня интересует 4.
Получается только через visio все делать.
Старый 29.05.2008, 10:58   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Думаю не из-за того что это фигня. Просто времени на полноценные диаграммы(а не урывки) потратиться очень много. По каждому модулю по несколько месяцев.
А когда составит врятли поделиться.
После такой работы он будет везде править балом.
Даже в MS думую людей будет строить.
Старый 29.05.2008, 11:06   #10
Да уж... Reverse Engeeniring - первая вещь которая была переделана в ax4 новой командой разработчиков Аксапты
Старый 29.05.2008, 11:30   #11
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Интересный Reverse Engeeniring ;-)
Создаю проект, добавляю классы.
Правой кнопкой на проекте Настройки -> Обратная разработка.(выбираю Модель Объекта)
Открывается Visio и слева все классы.
Беру классы накидываю на лист и .. и все? автоматически связи что не проставятся? или я что то упустил?
Старый 29.05.2008, 11:44   #12
постройте перекрестные ссылки.
Старый 29.05.2008, 12:06   #13
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А не знаешь, с 2007 офисом уже работает?
Старый 29.05.2008, 12:17   #14
не знаю. у меня не работает.
Старый 29.05.2008, 12:20   #15
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Ну а что вроде не плохо получается с Visio.
И себе на заметку:
1 )В Model Explorer открываем Static Model -> TopPackege -> Project*
2) Перетаскиваем классы на лист.
3) Правой кнопкой на классе Show Relationships. Появятся связи для класса те у кого они есть.
4) Правой кнопкой на классе Share Display Options. Выбираем галочки то что нам нужно. К примеру для компактности оставляем только галку Name.
Вопрос для прояснения. К примеру есть класс InventMov_ProdLine Как найти всех его родителей? Автоматом как нибудь можно ? или только ручками через classDeclaration смотреть?
Последний раз редактировалось Poleax; 29.05.2008 в 15:41.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2).
Старый 29.05.2008, 14:50   #16
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Правой кнопкой мыши по классу в АОТ/ Надстройки/ Иерархия объектов.
Заодно и всех потомков покажет тоже.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 05.06.2008, 18:26   #17
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Как-то написал небольшой тул (одна формочка) для просмотра иерархии классов без CrossRef.
По выбранному классу из АОТ показывает всю цепочку наследников и родителей.
Запускается из AOT по контекстному меню.
Может кому пригодится. Написан на скорую руку, под Ax40 так что as is
Тип файла: zip PrivateProject_DEV_ClassHierarchyViewer2.zip (3.6 Кб, 117 просмотров)
Последний раз редактировалось DSPIC; 05.06.2008 в 18:29.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), Kabardian (3).
Старый 13.01.2009, 17:16   #18
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
напоминалочка для себя Опубликован документ, описывающий модель данных Microsoft Dynamics AX 4.0. Документ доступен для скачивания на партнерском портале
Kashperuk Ivan: Microsoft Dynamics AX 4.0 data model overview
ax3.0, ax4.0
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
