Старый 19.12.2008, 18:03   #1
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
Самостоятельные формы и формы открывающиеся из другой формы.
Всем доброго дня,
с АОT я могу открывать формы, но не все. Некоторым нужен активный буфер, при открытии других просыпается Debugger. Где я могу посмотреть, какую форму можно открыть с AOT, а какую нет.
Спасибо
Старый 19.12.2008, 18:07   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
обычно проверка происходит в
\Forms\FormName\Methods\init
- это по-хорошему, но не всегда так.
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1).
Старый 19.12.2008, 18:07   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Dima_Dima Посмотреть сообщение
Всем доброго дня,
Спасибо
В общем случае нигде, кроме как методом проб и ошибок Ну и по традиции: а зачем Вам понадобилась такая инфа?
Старый 19.12.2008, 18:08   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Всем доброго дня,
Спасибо
Только в коде самой формы.
Обычно на ините формы идет проверка "входящих" параметров, и если их нет выбрасывается ошибка.
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.12.2008, 18:14   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
На самом деле не всегда, например для строк журналов проверки прячатся в JournalFormTrans. ИМХО, однозначного ответа на вопрос автора темы нет.
Старый 19.12.2008, 18:19   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Ну да, с замечанием согласен, для "сложных" форм с "движком" может быть не на самой форме, а в движке, но сути это сильно не меняет..
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.12.2008, 18:27   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
static void formRunTest(Args _args)
    TreeNode        treeNode = TreeNode::findNode("\\Forms\\Address");
    counter         idx;
    HWND          clientHWND ,  childHWND ; // close forms
    while (treeNode)
        idx ++;
        if (idx > 10) // just for first 10 froms
            break;
        try
            treeNode.AOTrun();
            // close forms  -->
            clientHWND = WinApi::findWindowEx(infolog.hWnd(), 0, "MDIClient", "");
            childHWND = WinApi::findWindowEx(clientHWND, nullvalue(childHWND), "", "");
            if (childHWND)
                WinApi::sendMessage(childHWND, 0x0112, 0xF060, '');
             // close forms  <--
        catch
            info (strFmt("Form %1 need arguments", treeNode.treeNodeName()));
        treeNode = treeNode.AOTnextSibling();
Можно также через formRun...
Последний раз редактировалось DSPIC; 19.12.2008 в 19:02. Причина: закрытие форм
За это сообщение автора поблагодарили: player (1).
Открытие формы с MouseDoubleClick из другой формы Dima_Dima DAX: Программирование 18 19.11.2008 23:22
Открытие формы с проводками из другой компании Sada DAX: Программирование 2 22.12.2006 12:17
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
