Как быстро скопировать приложение?
Привет всем! У меня стоит задача развернуть копию рабочей базы на локальной машине. Axapta 3.0 стандартная и SQL установлены. Теперь хочу установить приложение с рабочей базы. Проблема - очень долго загружать проектом. Как можно ускорить этот процесс?
Просто скопируй файлы рабочего приложения на свою машину и сделай синхронизацию
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал |
| За это сообщение автора поблагодарили: decoder (1). | |
Рабочее приложение - 3х уровневое, а локальное - 2х.
Не возникнет ли проблем? |
не должно
MCITP
![]() Аксапта 3 может работать с одним и тем же приложением как в 2-х звенке, так и в 3-х звенке (можно одновременно). Так что это не проблема. Простое копирование, как уже сказано выше, вам поможет.
Zhirenkov Vitaly |
А какие тут могут быть проблемы? Пока была версия 3.0 так и делали: рабочее приложение 3-х уровневое, разработка 2-х. Проблемы могут быть как раз наоборот: если писать код очень неаккуратно, то возможна ситуация, когда на двухуровневой он работает, а на трехуровневой нет (например, в между классом и диалогом не будут данные передаваться ,если их не упаковывать).
