Старый 01.08.2003, 11:34   #1
Bestick is offline
Bestick
NETI
NETI
43 / 17 (1) ++
? Возможны ли сложные рабочие центры?
Каким образом в Аксапте согласовать работу оборудования и персонала (например).
Как известно, имеются отдельные типы рабочих центров: оборудование и управление персоналом. Операция на маршруте может включать только один рабочий центр (во всяком случае для одной номенклатуры). Возможность привязать один центр к другому, как я понял, отстуствует. Остаётся одна возможность - через вторичную операцию (первичная - оборудование, вторичная - персонал). Вроде при этом двойные объемы не делает. Это так? или есть другие способы?
P.s. Задача усложняется тогда, когда оборудование и персонал работает в разные смены. Например, оборудование работает круглосуточно, а персонал посменно. В этом случае Аксапта не может поставить персонал посменно - ругается что ей не хватает календаря для персонала. Если ставишь одного работника - то она соответственно удлиняет производсвенный цикл в 3 раза. Может кто знает чё делать?
Старый 01.08.2003, 11:42   #2
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Re: Возможны ли сложные рабочие центры?
Да, Вы правы, рабочие центры к друг другу не привязываются и работают отдельно. И действительно на операцию можно назначить несколько рабочих центров только с использованием приоритетов.
Планирование с учётом смен уже обсуждалось на данном форуме, и его также в Аксапте нет, но вытекает это из невозможности разбивания операции на производственном заказе между различными рабочими центрами - доработка по данному вопросу существует No. RU-318-729-2E9R ... и если Вы партнёр, то можете отслеживать её жизненный цикл - сейчас она на 4-м уровне.
Решение со сменами разрешается только с использованием общего планирования заданий на рабочих - без детализации до конкретного сотрудника - тогда один рабочий центр будет представлять из себя 3х сотрудников работающих в разные смены и соответственно календарь данного РЦ будет эквивалентен календарю оборудования. Не очень красиво - но разруливается.
Группы рабочих центров и рабочие центры STatiana DAX: Функционал 3 28.12.2004 13:01
Сложные while select-запросы или вложенные циклы Atani DAX: Программирование 10 03.02.2004 13:46
Производство. Возможны ли сложные рабочие центры? Bestick DAX: Функционал 3 01.08.2003 19:33
Сложные спецификации на закупку tolstjak DAX: Функционал 0 17.01.2003 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
