Помогите разобраться
Форма TmpTaxWorkTrans через element.args().parmobject() получает callerForm с типом FormRun. Мне нужно передать через parmobject() в эту форму некий массив. Как узнать в init() формы, что в находится в element.args().parmobject() мой массив или стандартный callerForm?
Ax 3.0 sp3
С уважением, Владимир Селезнев |
Правильно ли я понял?
X++: anytype parm = element.args().parmobject(); ; if (classidget(parm) == classidget(CallerForm)) info("class"); else info("array");
X++: if (classIdGet(parm) == classNum(Array)) info('array'); else info('somthing else'); |
| За это сообщение автора поблагодарили: mallard (1). | |
SAP
На ветке форм в AOT вводишь поиск по слову "classidget" и вперед.
MCT
Тока наверное так будет получше
X++: Object parm = element.args().parmobject(); |
Никак не могу заставить работать AxPath на DAX 4.0
Регистрация не выдаёт никаких сообщений. При попытке захода в Аксапту выдается сообщение: Невозможно отобразить страницу Эта страница сейчас недоступна. Возможно, это вызвано техническими проблемами на веб-узле, или требуется изменение параметров обозревателя. |
