Старый 29.09.2008, 09:23   #1
demon46 is offline
demon46
Ошибка с транзакциями!
Доброе время суток коллеги!
Свалилась на мою голову напасть не пойму почему не работает один отчет. Жалуется на непарность транзакций. Недели 3 назад все работало. Вроде ничего не менял. Нашел участок кода, который больше всего подходит к ошибке транзакций.
container run()
    int ret, nullret;
    this.initNeedsCalc();
    try
        ttsbegin;
        [ret, nullret] = this.createNeeds();
        ttscommit;
    catch (Exception::Deadlock)
        retry;
    catch (Exception::Error)
        error(strfmt("График  %1 не обработан",
                     deliverySchedule.PurchRequestId
    return [ret, nullret];
Подскажите. Возможно если в методе createNeeds()
возникнет ошибка, то выход из исключения будет без отмены транзакции?
Эта ошибка возникает периодически, но сообщения типа "График 001 не обработан" не появляется.
Старый 29.09.2008, 09:39   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Следите за appl.ttsLevel() (или в отладчике за значением tts в статусной строке).
На входе и на выходе из процедуры его вызов должен возвращать одинаковое значение. Если значение счетчика увеличивается, значит где-то во внутренних вызовах есть лишний ttsbegin.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 29.09.2008, 09:53   #3
demon46 is offline
demon46
AndyD
Так в отладчике редко возникает, и она не всегда возникает в рабочем режиме. Думаю может это Exception:eadlock возникает? (У нас кстати частые проблемы с блокировками в последнее время) А при возникновении исключения соответственно не выдается никакого сообщения, но при этом ошибка непарности ttsbegin ttscommit высвечивается?
Будет ли работать ttsabort по ветке условия Exception:eadlock?
Старый 29.09.2008, 12:15   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,724 / 1208 (44) ++++++++
Для начала, строим тестовый Job для проверки собственных идей. У меня Ax2.5, поэтому логика может несколько отличаться в старших версиях.
static void test_TryCatchTransaction(Args _args)
    try
        ttsbegin;
                ttsbegin;
                        throw exception::Deadlock;
                ttscommit;
        ttscommit;
    catch (exception::Break)
        info('exception::Break');
    catch (exception::DDEerror)
        info('exception::DDEerror');
    catch (exception::Deadlock)
        info('exception::Deadlock');
    catch (exception::Error)
        info('exception::Error');
    catch (exception::Info)
        info('exception::Info');
    catch (exception::Internal)
        info('exception::Internal');
    catch (exception::Sequence)
        info('exception::Sequence');
    catch (exception::Warning)
        info('exception::Warning');
    info(strFmt("Количество вложенных транзакций = %1", appl.ttsLevel()));
Как и положено, исключение "выбрасывает" код на самый верхний уровень транзакции, автоматически откатывая все вложенные транзакции. Точнее, на обработчик Try..Catch внутри которого и расположена инициализация самого верхнего уровня транзакции. Все вложенные Try..Catch при этом игнорируются.
Однако возникают следующие вопросы:
Находятся ли команды по началу и завершению транзакции в одном методе? Внутри одного Try..Catch? По крайней мере, вызов методов по началу и завершению транзакции?
Не возникает ли ситуации, когда после выброса на верхний уровень транзакции команда по завершению транзакции оказывается вне обработчика Try..Catch?
Т.е. надо отследить вот такие программные конструкции
    try
        ttsbegin;
                throw exception::Error;
    // Вот здесь возникнет ошибка
    ttscommit;
Старый 29.09.2008, 14:14   #5
demon46 is offline
demon46
В методе createNeeds()
Не используются ttsbegin ttscommit. Вот блин ну где же может быть ошибка
Старый 29.09.2008, 14:29   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от demon46 Посмотреть сообщение
А до вызова метода run() нигде транзакция не открывается?
с этими непарными транзакциями вечно морока, пока найдешь откуда ползет поседеешь
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 29.09.2008, 14:57   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Можно попробовать отловить ошибку, используя методы Application.ttsNotifyBegin() и Application.ttsNotifyCommit(). К примеру, можно дописать в них код, который, если текущий пользователь такой-то (чтоб срабатывало не у всех), записывал в какой-нить лог информацию о том, откуда вызван метод (см. Global::callStack2Infolog()) и какой текущий уровень транзакций на момент вызова метода, а в ttsNotifyCommit() сделать дополнительную проверку на то, что до вызова этого метода appl.ttsLevel() уже равен нулю, и поставить точку останова на этой ветке кода, чтобы отловить ее в отладчике. Тогда можно будет, по крайней мере, до вылета ошибки посмотреть, где именно она возникает, а по созданному логу отследить момент, когда ttsbegin/ttscommit разбалансируются (ведь предположительно они должны вызываться в рамках одного метода). Ну и погонять ваш отчет под "нужным" пользователем до момента возникновения ошибки.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1), demon46 (1).
Старый 29.09.2008, 15:06   #8
demon46 is offline
demon46
gl00mie Благодарю. Дельный совет!
Старый 29.09.2008, 16:11   #9
demon46 is offline
demon46
gl00mie
Какая-то фигня отображается.
Вот что я дописал.
void ttsNotifyCommit()
    str User;
    User = CurUserid();
    if (User == 'dgol' || User == 'ipas' || User == 'robo')
        info("LEVEL "+Num2Str(appl.ttsLevel(),1,0,1,0));
        Global::callStack2infolog();
    if (appl.ttsLevel()==0)
        info("Error");
    this.inventUpdateTTSControl().ttsNotifyCommit();
    this.numberSeqGlobal().ttsNotifyCommit();
А при вызове ttscommit всегда уровень транзакции равен 0 и отображается в инфологе "Еrror"
а стек вызова всегда "\Classes\Application\ttsNotifyBegin 9"
Старый 29.09.2008, 16:56   #10
gl00mie is offline
gl00mie
Мда, все оказалось не так просто... По ходу ttsNotifyBegin()/ttsNotifyCommit() вызываются только после соотв. начала/завершения транзакции и лишь тогда, когда ttslevel < 1, т.е. для вложенных ttsbegin/ttscommit этим методы уже не вызываются А что касается стека вызовов, то у меня, к примеру, получается вот что:
здесь в методе SysSetupFormRun.task() в указанной 49-й строке вызывается super()
Старый 29.09.2008, 17:08   #11
gl00mie is offline
gl00mie
Коллега высказал мнение, что ошибка с не балансирующими транзакциями может еще возникать, если внутри транзакции открывается какая-то форма. Это можно проверить, поставив заглушку в \Classes\SysSetupFormRun\init, проверять там текущий appl.ttsLevel() и, если он ненулевой, писать тот же стэк вызовов куда-нибудь...
За это сообщение автора поблагодарили: evv (1).
Старый 29.09.2008, 18:43   #12
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Чего всеми силами надо избегать.
Старый 06.10.2008, 09:15   #13
demon46 is offline
demon46
А текущий уровень транзакций TTS - 1. (в диалоге, когда возникает ошибка транзакций) Это до выполнения операции с транзакциями или уже после появления ошибки?
И вобще отчет разделен на 2 части. В одной формируются журналы, а во второй происходит рассылка почтовых сообщений информирующих о создании журналов. Так вот сегодня у меня ошибка вывалилась во второй части, где нет никаких транзакционных скобок. Там просто выбираются номера журналов из таблицы, и с помощью EXCEL формируются вложенные файлы, а затем при помощи Postie отправляются письма. Может быть это связано с совместным доступом к журналу?
Старый 06.10.2008, 13:19   #14
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Значит баг уже случился.
По идее вариант gl00mie помогает поймать баг в момент возникновения. А когда вылезла форма о том, что тарнзакции не балансируют - то как говорится уже "поздняк метаться".
транзакции
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
