Здравствуйте уважаемые.
Столкнулись с такой проблемой. У нас была печать этикеток ШК. Поставили задачу сделать печать на Чек-Поинты(ЧП). Специальный принтер для этого приобрели Zebra ZM400. Сделал просто. Взял рабочий отчет для печати этикеток ШК. Из нового там добавилось только вывод цены между наименованием и самим штрихкодом. Настроил все это локально и выслал в главный офис для работы. У меня все отрабатывало нормально, не один ЧП из разных наименований отпечатал. Звонят из Главняка с претензией что у них ЧП печатаются без ШК и печать как будто ЧП шире в высоту. Начинаем экперементировать. Сначало было подозрение что шрифта не было. Нашел шрифт и им отправил. Размер документа уменьшился, но ШК по прежнему нет. Далее оказывается старые этикетки ШК на этом принтере печатаются. Пробуем на другом принтере. На другом принтере все печатает как положено и этикетки ШК и чекпоинты идут с ШК. Принтер используется по умолчанию. Попробовал сделать невидимой цену в ЧП не помогло. единственное что я с настройками принтера химичил, так это для печати отчета без предпросмотра делал перекрытие метода Prompt X++: public boolean prompt() { boolean ret; ; ret = super(); if (ret) { this.printJobSettings().setTarget(PrintMedium::Printer); } return ret; }
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
Я так понимаю вы штрих код выводите в поле String только со специальным шрифтом.
Пусть откроют ворд выберут этот шрифт и попробуют что-нибудь написать. AOS можно на всякий случай перегрузить. |
То бишь на предпросмотре:
Возможно(но не уверен) как-то влияет настройка Рабочий стол->Свойство->Оформление->Размер шрифта.
Да и длину поля надо ставить в мм, а не в количестве символов. |
Изначально все делалось в мм. Все жестко зафиксировано за своими местами как и положено и двигаться не должно. При установке по умолчанию другого принтера печатается нормально.
попробуйте изменить размер этикетки в драйвере принтера
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy |
Попробовал. Поставили уже размер больше. В предпросмотре я его вижу целиком и как полагается при всех размерах от требуемого и выше. А вот при печати как будто на середине прерывается и не вижу дальше.
#9 |
хм... поробуйте перед печатью отправить принтеру команду чтоб он спозиционировал этикетку на начало, похоже что он у вас её начинает с середины печатать
#10 |
Сбросили настройки принтера на установки по умолчанию. Попробовали отпечатать другое наименование. Теперь цена перестала печататься( Вот прикладываю результат что получилось Как видите напечаталось название и немного от самой цены. А дальше обрезалось
Последний раз редактировалось KingPeas; 23.09.2008 в 12:30. |
#11 |
PHP код:
#12 |
Уважаемый, а можно по шагам как напрямую на принтер данные отправляются? Не приходилось такими вещами заниматься
#13 |
Сообщение от ivas
вот это отправьте в lpt1
PHP код:
Можно попробовать напечатать вот это PHP код:
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#14 |
чтото типа
X++: #WinAPI client static int prnHeader(boolean _showInfo = false) { str FileName = 'c:\\Header.dat'; if (! WinApi::fileExists2(FileName)) { if(_showInfo) CheckFailed('Не найден файл: ' + FileName); return 1; } else { WinAPI::shellExecute('cmd.exe', '/c copy ' + FileName + ' lpt1', '', #ShellExeOpen, #SW_HIDE); } return 0; } Header.dat X++: N
#15 |
в командной строке (cmd.exe)
пишем: copy file.txt lpt1 жмем Enter
#16 |
вот что мне ответили дословно с головного
не напечатал он нифига с командной строки.
#17 |
Axapta Retail User
попробуйте тоже самое из Аксапты: WinAPI::copyFile(fileName, "LPT1" ,false);
может он у них не на LPT1 стоит? |
#18 |
Спасибо всем за помощь. Все заработало как только перезапустили AOS. Останавливают их крайне неохотно, но как говорится не было бы счастья да несчастье помогло
#19 |
| За это сообщение автора поблагодарили: KingPeas (1). | |
