Старый 07.08.2008, 13:12   #1
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
В очередной раз о ошибках синхронизации
Доброго времени суток. При попытке синхронизации чере Администрирование\Периодические операции выдает ошибку:
Невозможно выполнить команду языка определения данных в ().
База данных SQL обнаружила ошибку.
Таких строк много. В итоге выдает строку:
Каким образом получить более информативные сообщения: в каких таблицах, почему?
И вообще как с этим бороться? переиндексирование не помогло.
P.S. AX 4.0. SP 2
Старый 07.08.2008, 13:16   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А в EventLog что?
За это сообщение автора поблагодарили: greench (1).
Старый 07.08.2008, 13:34   #3
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
А в EventLog что?
Вот это мне и нужно было, не знал просто где смотреть. Думал такие ошибки аксапта пишет в какие-то свои логи.
Спасибо.
Старый 07.08.2008, 13:42   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Вот простенький джобец, который позволяет локализовать проблемную таблицу.
//DSPIC
static void synchronizationCheck(Args _args)
    Dictionary              dictionary = new Dictionary();
    TableId                 tableId;
    RunbaseProgress         runbaseProgress = new RunbaseProgress();
    tableId = dictionary.tableNext(tableId);
    runbaseProgress.setTotal(dictionary.tableCnt());
    runbaseProgress.setCaption("SynchronizationCheck");
    while (tableId)
        appl.dbSynchronize(tableId, false, true, false);
        runbaseProgress.setText(tableId2Name(tableId));
        info (strfmt("Table '%1' - OK", tableId2Name(tableId)));
        runbaseProgress.incCount();
Старый 07.08.2008, 14:34   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Поставьте в настройках АОСа на закладке Tracing галку Allow client tracing on Application Object Server instance. И будет Аксапта все вам писать в инфолог сразу. Только после установки галки нужен будет рестарт АОСа и как следствие - повторный запуск синхронизации
Старый 08.08.2008, 11:12   #6
Bishop is offline
Bishop
По-моему, некорректный джобец. Во-первых, он работает до первой ошибки, во-вторых, имя таблицы с ошибкой как раз не выводится, а в инфологе только куча строк "Table xxx - ОК".
Вчера как раз тоже написал подобный джоб, может кому пригодится:
// Синхронизация с выводом наименований "неправильных" таблиц
static void DbSynchronize(Args _args)
    #AviFiles
    Dictionary              dictionary;
    DictTable               dictTable;
    int                     i;
    SysOperationProgress    progress;
    progress = SysOperationProgress::newGeneral(#AviUpdate, "Синхронизация", dictionary.tableCnt());
    for (i = 1; i <= dictionary.tableCnt(); i++)
        dictTable = new DictTable(dictionary.tableCnt2Id(i));
        if  (dictTable.isSql() &&
                    !dictTable.configurationKeyId()    ||
                    isConfigurationkeyEnabled(dictTable.configurationKeyId())
            try
                progress.setText(dictTable.name());
                progress.setCount(i);
                if (!appl.dbSynchronize(dictTable.id(), false, true, false))
                    warning(strfmt("Проблемы с таблицей %1 (Id = %2)!", dictTable.name(), dictTable.id()));
            catch (Exception::Error)
    info("Синхронизация завершена");
По опыту, проблемы при синхронизации возникают в основном в двух случаях:
- некорректные данные в таблице SqlDictionary (чаще всего - их отсутствие),
- нарушение уникального индекса (самая "попса" - табличка InventDim при отключении складской аналитики)
За это сообщение автора поблагодарили: DarLord (0).
Старый 08.08.2008, 11:42   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Не то чтобы некорректный, просто красивости делать не предполагалось. Просто запустил, он вывалился на ошибке, посмотрел в инфологе последнюю удачно засинхронизированную таблицу, нашел в АОТ следующую-проблемную. + помнится, когда я этот джоб писал, у меня не отрабатывал catch при ошибке синхронизации - я уж не стал разбираться почему - и так понятно где проблема. А у вас он отрабатывает?!
Вчера как раз тоже написал подобный джоб...
Старый 08.08.2008, 12:07   #8
Bishop is offline
Bishop
Интересно - как это? Синхронизация не в алфавитном порядке же идет...
Отрабатывает , но возможно что не во всех случаях. Вчера была проблема с отсутствием данных в SqlDictionary - там выкидывается Exception::Error (соответственно, ловится).
Старый 08.08.2008, 12:23   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
А, да - каюсь. Собственно проблема решается элементарно - строку с info(...) поставить сразу после while, непосредственно перед синхронизацией и текст "OK" поменять на "Processing" (Наверное это не последний релиз джоба)
В общем пример будем считать лабораторным - как найти проблему синхронизации програмно - понятно. Спасибо за бдительность и уточнение.
ax4.0
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Ошибка при синхронизации таблицы Eldar9x DAX: Программирование 2 27.02.2009 15:19
ошибки синхронизации Azat DAX: Программирование 1 14.01.2005 13:32
Проблема синхронизации при установке SP3 на SP2 v3.0 ravil DAX: Администрирование 6 23.06.2004 17:20
Влияет ли содержимое таблицы SQLSTORAGE на процесс синхронизации? Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 1 21.06.2004 17:59
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
