Старый 14.07.2008, 13:19   #1
nano3 is offline
nano3
Ввести значение, которого нет в связанной таблице
Всем привет!
Как разрешить вводить значение, которого нет в связанной таблице? Я был уверен, что за это должно отвечать свойство контрола, но не могу найти... или надо validate метод переопределять?
Старый 14.07.2008, 13:27   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Эта проверка идет в супере табличного метода ValidateField. Правильным вариантом по идеи было бы сделать несвязанное поле и перекрыть у него лукап метод, в котором отображать данные из той самой связанной таблицы. Если это действительно надо.
За это сообщение автора поблагодарили: nano3 (1).
Старый 14.07.2008, 13:36   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Подумайте, действительно ли это нужно в вашем случае, потому как, возвожно, вы нарушите целостность данных, убрав эту проверку.
Старый 14.07.2008, 13:45   #4
nano3 is offline
nano3
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Ясно. Спасибо. Не буду искать того, чего нет (это я про св-во )
Так в ТЗ указано... Да там связь с таблицей у которой 2 поля, так что можно при записи проверять существует ли значение в связанной таблице и если нет, то создавать его.
P.S. Большое спасибо за столь быстрые ответы)
Старый 14.07.2008, 14:43   #5
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Сообщение от nano3 Посмотреть сообщение
Мне нравится вариант с edit-методом.
Старый 14.07.2008, 14:50   #6
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Я это и имел в виду.
Так в ТЗ указано...
1) Сомневаюсь, что в ТЗ написано в терминах "связанная таблица".
2) Программист не должен считать ТЗ чем-то вроде библии, где все априори верно.
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
значение checkBox kitty DAX: Программирование 16 08.09.2005 17:01
Как узнать значение фильтра пользователя? dd DAX: Программирование 2 11.10.2004 14:38
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
