Старый 27.05.2003, 13:49   #1
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Продление срока лицензии и ошибки!!!!
кончился срок лицензии на Axapta
берем новый лиц. файл
гружу коды и синхронизирую
а он ругается вот так:
ALTER TABLE DEL_SYSSECURITYFORMSETUP ADD CONSTRAINT I_926FORMNAMEIDX PRIMARY KEY CLUSTERED (FORMNAME,RECID)
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]There is already an object named 'I_926FORMNAMEIDX' in the database.
пробовал через SQL Администрирование как в тренинге на navision.com сделать испраление результат тот же.
самое интересное то что I_926FORMNAMEIDX - такого индекса нет ни в Axapta не MSSQLServer а ошибка говорит что он есть ! Делал этот индекс руками в MSSQL все равно ошибка.
что за косяк такой???
Старый 27.05.2003, 14:19   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Кластерный индекс, который для первичных ключей создается, надо смотреть не в Indexes, а в Constraints
В Аксапте он называется FORMNAMEIDX, а в MSSQL он тоже есть, 'There is already an object named 'I_926FORMNAMEIDX' in the database' - это "жжж" неспроста (с). Сделай select * from sysobjects where [Name] = 'I_926FORMNAMEIDX' - убедишься.
Там и "синхронизуют", и "проверяют/синхронизуют". Что делал ты?
Старый 27.05.2003, 14:41   #3
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
эх... самое простое решение (если больше ничего не помогает, например кнопочка проверить и синхронизировать) - дропни эту табличку нафиг из сиквела, не боевая ж инсталяция. оно ее при синхронизации потом создаст
есть другие решения, но они требуют чуточку знаний про администрирование MS SQL
Старый 28.05.2003, 05:12   #4
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
удаление таблицы не помогло !
еще один момент - Label у этой таблицы почему-то *** Outdated *** - помечено для удаления !
Решил это дело просто - после установки Axapta (создания пользователей и пары пучтых компаний) сделал BACKUP. После восстановления из бэкапа загрузил лицензию и синхронизировал - теперь все нормально.
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Ошибки (?) в акте списания Ivanhoe DAX: Функционал 0 01.02.2007 13:32
Лицензии stalker17 DAX: Прочие вопросы 2 22.01.2007 11:39
Ошибки при экспорте в Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 9 06.08.2004 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
