Старый 02.07.2008, 12:31   #1
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Проблемы с обновлением записи, выбранной для обновления внутри транзакции
Уважаемые господа и товарищи!
Имеем: DAX 4.0 SP2 на MS SQL Server 2000 Dev
А также примерно такой код (упрощённо) в классе ReqTransPoMarkFirm:
void run();
  ttsbegin;
  this.create();
  ttscommit;
В свою очередь в create:
select firstonly forupdate reqTrans
  index hint refIdx
  where ...
Далее в недрах класса, после многих преобразований, однако всё в рамках этого же вызова create в какой то момент происходит обновление выбранной здесь записи:
void updateFirmedReqTrans(...
  _reqTrans.InventTransId = _InventTransId;
  _reqTrans.RefType = _refType;
  _reqTrans.RefId  = _refId;
  _reqTrans.IsForecastPurch = NoYes::No;
  _reqTrans.update();
И вот тут возникает стандартная ошибка "Операция не может быть завершена, так как запись не выбиралась для обновления. Используйте TTSBEGIN/TTSCOMMIT наряду с выражением FORUPDATE."
Мало того, попытка тупо в этом месте заменить вызов _reqTrans.update() на:
ttsbegin;
reqTransBuf = ReqTrans::findRecId(_reqTrans.RecId, true);
reqTransBuf.data(_reqTrans);
reqTransBuf.update();
ttscommit;
ситуацию нисколько не изменяет.
Не подскажете ли, что может вызвать такое странное поведение и какой криминал стоит поискать в преобразованиях, производимых в этом классе между выбором записи и её обновлением?
Заранее благодарен всем ответившим.
Здесь могла быть Ваша реклама!
ax4.0
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблемы при использовании шаблона записи Tarrash DAX: Программирование 9 21.08.2007 12:21
Сергей Герасимов: Обновления для Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2007 15:50
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
