Вернуться   AXForum > Рынок > Полезное по Microsoft Dynamics
Старый 12.12.2007, 16:45   #1
Alex_KD_imported is offline
Alex_KD_imported
Вышла новая версия утилиты AxAssist.
Основные функции (одинакого работают в версии для DAX3.0 и DAX4.0):
Горячие клавиши (Hotkeys)
  • Настраиваемые горячие клавиши (Hotkeys). До 10 в редакторе Аксапты и до 10 общих.
  • Возможность ассоциировать горячие клавиши (Hotkeys) с функцией из класса EditorScripts или написать собственную функцию – обработчик.
Редактор
  • Просмотр информации о переменной непосредственно в редакторе Axapta. (Тип, название, возможные значения для enum’ов и т.д. Предоставляемую информацию можно запрограммировать самостоятельно.)
  • Открыть элемент непосредственно из редактора Axapta. (специальная кнопка)
  • Переключение между методами без использования АОТ. Пример: открыли один метод класса, хотим открыть другой, а АОТ уже закрыли.
  • Дополнительнаяпанель инструментов (Toolbar) с тремя кнопками: закомментировать выделенный текст, раскомментировать выделенный текст, открыть элемент в АОТ.
[attachment=735:browsing.gif]
Редактор – ускорение набора кода
Ускорение набора типов переменных с помощью Acronyms или аббревиатур.
В этом случае, чтобы набрать, например, QueryBuildDataSource, достаточно набрать заглавные буквы QBDS и AxAssist предложит список типов, которые соответствуют аббревиатуре QBDS.
[attachment=736:acronym2.gif]
Ускорение набора переменных с помощью списков подсказок.
  • Если набираемое слово совпадает с одной из объявленных переменных, предлагается список доступных переменных.
  • При наборе запроса после ключевых слов select, join, update_recordset, delete_from и т.п. предлагается список доступных таблиц.
  • После “=”, “<=”, “>=”, “!=” AxAssist анализирует тип переменной, которая стоит слева от оператора и предлагает список переменных такого же типа (включая поля таблиц).
  • Для параметра функции предлагается список объявленных переменных такого же типа (включая поля таблиц).
  • Для переменных типа enum дополнительно предлагается список возможных значений. Например, для типа ItemType список из ItemType::Item, ItemType::BOM, ItemType::Service.
[attachment=738:suggestion.gif]
Дополнительные панели инструментов (Toolbars)
Дополнительные панели инструментов (Toolbars):
  • Главная ;
  • Для редактора Axapta;
  • Для АОТ’а.
Главная панель инструментов (Toolbar) и панель инструментов для АОТ:
Функции кнопок:
1. Открыть обозреватель таблиц (Table Browser).
2. Открыть вложенный элемент (например, таблицу из датасорса).
3. Открыть родителя класса.
4. Открыть соответствующий енум/ЕДТ (обычно по полю таблицы).
5. Сравнение.
6. Открыть в АОТ текущую форму.
Панель инструментов в редакторе
Функции кнопок:
1. Закомментировать выделенный текст.
2. Раскомментировать выделенный текст.
3. Открыть элемент под курсором в АОТ.
Подробнее на сайте (пока только на английском): www.axassist.com
Миниатюры
ID:	10230   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Старый 16.01.2008, 16:45   #2
Alex_KD_imported
Обновил AxAssist до 1.06.1.
Что нового:
- User list (Списки подсказок в редакторе, настраиваемые пользователем)
- Name matching (списки на основе АОТ'а)
- Настройки списков
- Интерфейс списков "как в DAX4.0"
- Комментарии к хоткеям
Пример User list (содержание на ваше усматрение - программируется):
Пример Name matching:
Описание:
http://axassist.com/features
Где скачать:
http://axassist.com/downloads
Старый 07.07.2008, 11:51   #3
Alex_KD_imported
Red face
Обновил AxAssist до 1.10.0.
Что нового:
  • Расширения для акронимов - акроним можно дополнить для более точного поиска в листе подсказок (см. картинки). (Пример, ITy => ItemType).
  • Variable names list (Предлагает названия для переменной. Разные префиксы и постфиксы можно настроить на свой вкус.)
  • Code reformatter ("Причесывает" код и делает его более читаемым. Выравнивает переменные в заголовке ф-и и области определения переменных)
    До:
    После:
  • Синхронизация элементов АОТ с AxAssist (добавляет новые/обновляет старые).
  • Тултипы (см. картинки). Тултипы можно настроить "под себя".
  • Акронимы можно указывать самому в обход стандартного алгоритма (полезно если добавляете свои подсказки, см. пример с fieldExt2Id).
  • Добавлены "How to..." примеры - как добавить новый хоткей, новую кнопку, настроить тултипы, свою подсказку.
  • Система подсказок была значительно улучшена.
  • Введены альтернативные клавиши для прокрутки и принятия подсказок (Актуально при слепом наборе)
  • Введена "память" на принятые подсказки. Например, если при вводе "sel" была принята подсказка "select", то в следующий раз она будет в начале списка.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
