Старый 25.04.2003, 19:18   #1
apopov is offline
apopov
? Автоматическое сопоставление
Первый раз на форуме. Возможно ли такое. Можно ли настроить авто сопоставление, например накладных и платежей по ним.
Старый 25.04.2003, 20:36   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Да, можно. В рамках клиента/поставщика. В российской версии можно в рамках договора. Работает по FIFO. Подробней можно посмотреть в доке.
С уважением,
glibs®
Старый 25.04.2003, 20:59   #3
apopov is offline
apopov
Не можите ли уточнить в какой англ. или русской доке. В русской я не нашел.
С уважением андрей
Старый 25.04.2003, 22:07   #4
glibs is offline
glibs
Member
Как минимум информация есть в российской доке. У вас есть руководство пользователя по финансам в редакции 2.5 СП5? Там есть и про международную функциональность, и про российскую.
Описание настроек разбросано по различным частям документации. Основные настроцки: параметры модулей Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками, профили разноски клиентов и поставщиков. Там же описывется и настройка автоматического сопоставления (по частям).
Вот пример разделов из вышеупомянутой документации: Как сопоставить операции по клиенту автоматически; Как произвести периодическое сопоставление.
С уважением,
glibs®
Старый 25.04.2003, 22:22   #5
apopov is offline
apopov
Все что уменя есть это Disk 3.0 RU и там, про сооставление написано только что их можно сопоставлять в ручную и вообще дока очень бледная, если не трудно, то не могли бы выложить этот кусок из доки 2.50
P.S.
С уважением
андрей
Старый 28.04.2003, 10:43   #6
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
А разве сопоставление происходит с расходными накладными?
и как это сделать ?
У меня почему то получается сопоставить оплату только со счет-фактурой.
а хотелось бы с расходной накладной.
Старый 28.04.2003, 11:53   #7
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
в 2.5 с накладными расходами ничего не сопоставляется (
у нас иногда накладной называют Invoice. в 2.5 до 4 sp это называлось "счет" или "счет-фактура", теперь обозвали "накладная"
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 28.04.2003, 12:09   #8
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Изначально опубликовано mad_pilot
А в Аксапте 2.5 от СП4 и выше можно сопоставлять с накладными??
А что же теперь называется счет-фактурой в аксапте после СП 4?
Старый 28.04.2003, 12:32   #9
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Sorry, невнимательно читал вопрос......
1. С НАКЛАДНЫМИ в 2.5 SP > 4 сопоставлять можно, ибо они есть Invoice
2. с НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ кажись нельзя.
Старый 29.04.2003, 10:58   #10
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано apopov
...Все что уменя есть это Disk 3.0 RU и там, про сооставление написано только что их можно сопоставлять в ручную...
М-да... не густо. Как я уже говорил, описание разбросано по многим местам документации. А откуда у вас диск, если не секрет? Неужели МБС уже перестал распространять 2.5 и российскую документацию? Российская документация была на патрнерском сайте МБС (https://club.msbs.ru/). Надеюсь, у вас есть туда доступ.
С уважением,
glibs®
Старый 29.04.2003, 12:47   #11
apopov is offline
apopov
Получиил от них 05.04.01 в рамках их программы по работе с Вузами
Доступа туда нет
Старый 30.04.2003, 15:57   #12
glibs is offline
glibs
Member
Что-то в лесу сдохло, наверное.
http://www.navision.ru/files/pdf/User's%20Guide%20for%20Finance%20(Russian)%20SP5.pdf
см. также
http://www.navision.ru/?page=solutions_axapta_document
С уважением,
glibs®
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Автоматическое и периодическое сопоставление max_woody_ru DAX: Функционал 18 29.10.2007 12:12
Сопоставление фактур с оплатами tolstjak DAX: Функционал 3 27.09.2004 18:40
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
