Старый 18.08.2015, 17:46   #1
Fanygrom is offline
Fanygrom
18 / 10 (1) +
Проблемы с разноской журнала в пакете
Добрый день!
Ошибка возникает при попытке разнести журнал трудозатрат по проекту в пакетном режиме. (Тип журнала возможно не так важен)
Олицетворенный на сервере (RunAs) сеанс попытался вызвать метод, который доступен только на клиенте.
(S)\Classes\SysOperationProgress\newMultiBar - line 21
(S)\Classes\LedgerVoucher\post - line 49
(S)\Classes\LedgerVoucherPost\end - line 4
(S)\Classes\JournalCheckPostLedger\postVoucher - line 21
(S)\Classes\JournalCheckPostLedger\postJournal - line 13
(S)\Classes\JournalCheckPost\runPost - line 6
При разноске в обычном режиме, через кнопку Разноска, все ОК.
client server static SysOperationProgress newMultiBar(
    int         numOfBars,
    Filename    animation,
    Caption     caption,
Пробовал экспериментировать с client static, server static
В пакете ошибка повторяется.
При ручном запуске через класс или по кнопке, ошибок нет.
Ax 2009 SP1 Kernel version: 5.0.1500.3761
Последний раз редактировалось Fanygrom; 18.08.2015 в 17:51.
пакетная обработка
i-neti: Решение проблемы с суммарной обработкой журнала прибытия DAX2012 Blog bot DAX Blogs 1 21.05.2015 14:04
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Проблемы в строках журнала ГК с Корр.счетом Ivanhoe DAX: Функционал 0 28.06.2010 13:47
Открытие формы строк журнала спецификации AGRESSOR DAX: Программирование 16 13.05.2010 11:18
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
