Старый 30.11.2007, 16:22   #1
if_maks is offline
if_maks
Класс Image в 4.0
Привет!
Ребята, в 2.5 и 3.0 у класса Image была очень полезная функция
public void workRect(int _left=0, int _top=0, int _right=0, int _bottom=0)
которой в 4.0 не стало.
а она очень нужна - есть проект для визуализации спецификаций где активно используется этот метод.
что можно сделать что бы получить его в 4.0 и вообще реально ли это?
какие мысли..?
Старый 30.11.2007, 16:43   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
А если сделать наследника от Image, создать там этот метод и работать не с Imege а с наследником?
Хатя не получится наверна. Кода то не видно этого метода да и Бог его знает какие он там еще методы дергал...Сори
Последний раз редактировалось Sada; 30.11.2007 в 16:46.
Старый 30.11.2007, 16:46   #3
if_maks is offline
if_maks
идея хорошая, я думал об этом, но где взять исходники этого метода?
Старый 30.11.2007, 16:49   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от if_maks Посмотреть сообщение
В этом и проблема. Тоже хочу знать...
Старый 03.12.2007, 07:22   #5
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
..что за функция такая? по всему АОТ искал - ни одного вызова не нашел (потому и снесли, наверное). И гугл молчит тоже.
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
Старый 03.12.2007, 11:33   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Опишите, что она делает. Может через WinApi все удастся повторить для 4ки.
Или ищите метод, через который можно сделать теже действия.
Старый 04.12.2007, 15:58   #7
if_maks is offline
if_maks
Метод workRect класса Image позволяет работать с выделенной областью изображения, например
_img.workRect(x1, y1, x2, y2);
_img.imageSpotlight(0, 0, 0, 15, 65);
затемняет приямоугольних ограниченный точками (x1, y1, x2, y2).
как это можно повторить в 4-ке через winApi? Буду очень признателен!!
Старый 06.12.2007, 17:10   #8
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
А это не устраивает?
WinGDI::fillRect(int x1, int y1, int x2, int y2, int hbrush);
Старый 19.12.2007, 16:11   #9
if_maks is offline
if_maks
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Эта функция не подходит, потому что
1. Она очень медленно работает
2. Сбрасывает выделение при потере фокуса графического элемента
Вы мне вот что объясните, как можно понять такой спецэффект:
Есть форма, на ней контрол Window. В Window загружается jpg. На форме кнопка со следующим кодом:
void clicked()
    Image img;
    super();
    img = new Image(WindowCtrl.image(), 100, 100);
    img.imageSpotlight(100, 100, 10, 1, 100);
    WindowCtrl.image(img);
в 3.0 этот код затемняет всю область window и подсвечивает точку (100, 100) в радиусе 10 пикселей
а вот в 4.0 ничего не происходит, аксапта думет несколько секунд и вываливает инфо лог, следующего содержания:
Предупреждение:
(C)\Classes\Image\imageSpotlight
(C)\Classes\FormButtonControl\Clicked - line 13
Последний раз редактировалось if_maks; 19.12.2007 в 16:14.
Старый 27.12.2007, 09:54   #10
if_maks is offline
if_maks
кто-нибудь знает где можно взять исходники системного класса Image из 3.0 или 2.5?
очень нужно, помогите..!
Старый 27.12.2007, 10:03   #11
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Врятли это реально (получить исходники).
Все что там происходит делается через WinApi. Так что переписывайте нужные вам ф-и и все.
Как вариант - переделайте весь ваш контрол в ocx компонент. А в компоненте хоть фотошоп програмируйте.
Старый 27.12.2007, 10:14   #12
if_maks is offline
if_maks
да это понятно что через winApi, только если бы я знал как передалать не отвлекал бы тут никого своими вопросами...
Старый 27.12.2007, 11:55   #13
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
Интересно, а есть ли в 4.0 форма tutorial_WindowSpotlight?
Неужели здесь написано про 3.0.
Я могу ошибаться, но, по-моему, по тройке не было online helpа.
Старый 27.12.2007, 12:17   #14
if_maks is offline
if_maks
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
в 4-ке как раз этой формы нет, более того в классе Image убрали почти все методы, которые в этой форме задействованы, осталась только imageSpotlight и то непонятно как она работает, при вызове вываливает какое предупреждение (см. выше)
Старый 27.12.2007, 13:22   #15
if_maks is offline
if_maks
и еще одно интересное наблюдение: если в FormWindowControl загрузить внешний файл то метод imageSpotlight не работает и выдает непонятное предпреждение, как я писал выше, а если указать номер ImageResource то imageSpotlight начинает "светить"
с чем бы это могло быть связано?
Старый 27.12.2007, 17:01   #16
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Видимо в 3-ке сказал бы следующее:
Function does not work on the 8-bit indexed image, please convert to gray.
Попробуйте ф-ю на ресурсе 71 и на 72.
Последний раз редактировалось Alex_KD; 27.12.2007 в 17:03.
ax2.5, ax3.0, ax4.0
Как преобразовать System.Drawing.Bitmap в Bitmap/Image Аксапты? rkorchagin DAX: Программирование 7 31.03.2009 15:59
axaptapedia: Image class Blog bot DAX Blogs 0 22.07.2008 15:05
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Image - что не так? renat DAX: Программирование 1 02.04.2003 09:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
