Старый 19.11.2007, 16:31   #1
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
? Фильтрация CustTable по связанной таблице
Есть таблица CustTable, есть таблица T1 со следующим relation:
T1.RefAccountNum = CustTable.AccountNum
T1.Type = T1Type::Type5
При необходимости отфильтровать записи на форме CustTable по некому полю из T1, каким образом это правильнее всего сделать? Напр. необходимо найти все записи в CustTable, для которых существует T1 с T1.Enum1 = Enum1::Value3
Старый 19.11.2007, 16:35   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
1ый способ:
Добавить Т1 как источник данных на форму, связать с CustTable по InnerJoin - это если связь 1:1 - вы не указали.
Недостаток - изменили форму
2ой способ:
Построить перекрестные ссылки
Научить пользователей пользоваться формой расширенной фильтрации, добавляя там Т1 к источнику данных CustTable, и создавая фильтр по Т1, по полю Enum1
Relation будет автоматом подхватываться при связке в обоих способах
Старый 19.11.2007, 16:39   #3
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Спасибо за быстрый ответ. Думал про оба варианта.
1. Связь, к сожалению, не 1:1
2. T1 не присутствует в списке доступных источников данных. Наверное потому, что T1.RefAccountNum типа AccountNum а не CustAccount.
Что еще возможно сделать?
Последний раз редактировалось Hyper; 19.11.2007 в 16:48.
Старый 19.11.2007, 17:01   #4
kashperuk
Не присутствует? Возможно просто перекрестные ссылки не построены?
Потому что если между таблицами настроен Relation (именно он на узле таблицы), то он должен попадать в этот список.
Можно добавить кнопочку на форму клиентов, которая будет открывать форму диалога с полями для ввода требуемых (возможных) фильтров, и по нажатии ОК добавлять на форму клиентов (программно) еще один источник, (exists join), на него накладывать фильтры.
Правда тут недостаток - проблема восстановления изначального запроса (можно его сохранять где-то предварительно, или перестраивать заново)
Старый 19.11.2007, 17:10   #5
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Да, на таблице T1 настроен Relation для CustTable. Тем не менее в списке источников данных T1 нет.
Возможно. Я уточню. Только что специально обновил перекрестные ссылки только для этих двух таблиц - безрезультатно. Если бы заработало, меня бы это полностью устроило.
Ага. Это как раз то решение, которого хотелось избежать. Подумаю, что еще можно сделать. Спасибо.
Старый 19.11.2007, 17:26   #6
kashperuk
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
А как именно вы это делали?
Выберите Сервис\Средства разработки\Перекрестные ссылки\Периодические операции\Обновление
и выберите обновить "Модель данных" (и только эту галку) - по-моему именно это задание пробегается по ссылкам.
А потом еще перезапустите клиента на всякий случай
За это сообщение автора поблагодарили: Hyper (1).
Старый 21.11.2007, 12:38   #7
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Помогло, спасибо за подсказку. И без перезапуска клиента.
Но в конечном итоге дело все-таки закончилось программным добавлением еще одного источника данных на форму для обеспечения необходимого фильтра, и восстановлением первоначального запроса впоследствии. Все для удобства клиента.
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Ввести значение, которого нет в связанной таблице nano3 DAX: Программирование 5 14.07.2008 14:50
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
подскажите о временной таблице novic DAX: Программирование 6 18.08.2005 16:27
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
