Раздача прав
Стоит задача раздать права на форме "Поставшик". Т.е сделать несколько полей едитируемыми.
Сузим задачу для наглядности, получается правда сферический конь в вакуме. Но тут принцип важен. Пример 1. Нужно что бы "Город" был изменяем. Остальное только на чтение. Шаг 1. Создаем группу "Едитор Города Поставшиков". Шаг 2. Идем в узел "Расчеты с Поставшиками" при помощи " + " открываем низпадаюший список. Там 2 раза есть имеется "Поставшики", что есть что в данном случае? Причем если в верхнем дать добро на едит. То нижний ничего не будет регулировать. Если верхний закрыть "нет доступа". То нижний опять же ничего не изменит. Вопрос: Как правильно дать разрешение на "Едит" по полю "город"? И нигде более ничего не предоставить.
The Variable men power. |
