Старый 13.08.2007, 08:02   #1
Sequel is offline
Sequel
Экспорт из журнала базы данных
Привет, народ!
Вопрос: можно ли скопировать в буфер, либо экспортировать каким-либо другим способом информацию из журнала базы данных, из правой части окна - там где выводится список полей измененной записи со старыми и новыми их значениями
Старый 13.08.2007, 10:04   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вот такой job посмотрите. Я форматированием не занимался.
Но думаю суть будет ясна и привести к божескому виду сможете.
static void tutorial_ShowDataBaseLogAsString(Args _args)
    TextBuffer      textBuffer = new TextBuffer();
    SysDataBaseLog  dataBaseLog;
    List            dataList;
    ListEnumerator  dataListEnumerator;
    str             data;
    container       tmpCon;
    FieldId         fieldId;
    while select dataBaseLog
        where dataBaseLog.table == tableNum(CustTable) &&
              dataBaseLog.LogType == DataBaseLogType::Insert &&
              dataBaseLog.createdDate == 06\08\2007
        textBuffer.appendText(strFmt("\nОписание: %1, Тип записи: %2, Таблица: %3\n\n", dataBaseLog.Description, dataBaseLog.LogType, tableId2Name(dataBaseLog.table)));
        dataList = dataBaseLog.getDataAslist();
        dataListEnumerator = dataList.getEnumerator();
        while (dataListEnumerator.moveNext())
            tmpCon = dataListEnumerator.current();
            fieldId = conpeek(tmpCon, 1);
            textBuffer.appendText(strFmt("Поле: %1\n", fieldId2name(dataBaseLog.table, fieldId)));
            textBuffer.appendText(strFmt("Новое значение: %1\n", dataBaseLog.contents2Str(conpeek(tmpCon, 2), fieldId)));
            textBuffer.appendText(strFmt("Старое значение: %1\n", dataBaseLog.contents2Str(conpeek(tmpCon, 3), fieldId)));
    textBuffer.toFile("C:\\test.txt");
Старый 13.08.2007, 11:20   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А я вот еще какую фигнюшку замастырил для работы с текущим содержанием этого окна. Перекрываем метод doubleClick у контрола ListView формы SysDatabaseLog, т.е. полный путь к новому методу будет такой: \Forms \SysDatabaseLog \Designs \Design \[Tab:Tab] \[TabPage:History] \ListView:List \Methods \doubleClick.
В этот метод вставляем следующий код:
public void doubleClick()
    int i;
    container c;
    for (i=1; i<= conlen(DBHistory.Data); i++)
        c = conpeek(DBHistory.Data, i);
        info(strfmt( '%1 -- %2 -- %3',
             fieldId2Name(DBHistory.Table, conpeek(c,1)),
             conpeek(c,2), conpeek(c,3) ));
Теперь выполняем даблклик на этом ListView и непустые строчки списка насыпаются в infolog, откуда их можно копипастить.
Старый 14.08.2007, 07:26   #4
Sequel is offline
Sequel
Круто! всем спасибо за советы
Принципы построения базы данных Гужанов Павел DAX: Администрирование 11 05.09.2008 16:47
Утилиты для работы с журналом базы данных vc DAX: База знаний и проекты 0 10.05.2008 17:40
Тормозит Экспорт/Импорт данных st_msav DAX: Администрирование 28 01.08.2006 15:52
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
