Старый 23.07.2007, 13:26   #1
sparur is offline
sparur
Подскажите с Binary
Доброго понедельничка всем обитателям сия ресурса.
Уважаемы неожиданно возникла задача след. содержания:
Необходима из Аксапты формировать некий отчет в Excel по заданному шаблону.
Затем этот файлик юзер куда-то сохраняет, после чего он должен его импортировать в Аксапту (сам файл Excel'я), в которой этот самый файлик и должен храниться в каком то виде до определенного момента. Пока его не захотят снова открыть (экспорт). То есть необходимо потом обратная процедура: из этого некоего хранилища надо вывести "как есть" хранящийся файлик в Excel.
Как это красивше и правильнее реализовать средствами Аксапты (Ax 3.0)
Думается создать простенькую табличку вида:
- Код файла
- структура
, где "структура" - некое хранилище где и будет хранится в чистом виде Excel-файл. Предположительно это тип container (но если я не прав поправьте)
Так вот если следовать этому направлению. то необходимы какие то механизмы реализующие возможность импорта/экспорта файлов в аксаптовкий тип container.
Подскажите что можно попользовать, классец какой или еще что имеется ?
Слышал есть классы Binary и BinData
по названию вроде должны подходить, но хотелось бы увидеть наглядный примерчик как передать файл в Аксапту с их помощью, как вытянуть файл из аксаптовкой структуры(container) обратно в Excel.
Или же в моем случае лучше использовать какие то другие классы?
Вообщем направьте на путь истиный...
Заранее респект всем откликнувшимся и сочуствующим...
Binary -> Container Fedor DAX: Программирование 16 28.04.2014 10:59
gl00mie: View AOCP/RPC Interface Version used by an Arbitrary DAX Binary Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 16:05
Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами. mmm DAX: Программирование 4 15.05.2007 16:00
String or binary data would not be truncated DreamCreator DAX: Программирование 4 22.02.2005 03:06
Binary in Axapta BorDark DAX: Программирование 6 01.09.2004 19:08
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
