Старый 27.06.2007, 13:44   #1
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Отмена маркировки в сводном планировании
Добрый день!
Подскажите, как сделать, чтобы при утверждении спланированных закупок их строчки не маркировались с заказами?
Я в параметрах сводного планирования на закладке Стандартное обновление в поле Обновление маркировки поставил Нет, а они все равно маркируются!
Старый 27.06.2007, 14:04   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Надо еще в диалоге утверждения на второй закладке "Нет" выставить. "Стандартное обновление", кажется, срабатывает только при полностью автоматическом утверждении.
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1).
Старый 27.06.2007, 17:38   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если не ошибаюсь, стандартное обновление берется в диалог утверждения при первом утверждении. В дальнейшем запоминается последнее значение именно из диалога.
Ivanhoe as is..
Проблема в Сводном планировании. Hidden DAX: Функционал 2 16.03.2007 13:04
Спланированные переносы в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 9 15.03.2006 12:47
Оповещение в сводном планировании Penguin DAX: Функционал 19 05.10.2005 11:59
правила покрытия в Сводном планировании dmulev DAX: Функционал 9 28.04.2005 09:53
Глюк: резервирование мощности в сводном планировании xan DAX: Функционал 0 13.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
