Старый 25.05.2007, 19:55   #1
Asterisk is offline
Asterisk
? как перенаправить Infolog в файл
Привет , коллеги !
Не подскажете , нет ли стандартных способов перенаправить Infolog в файл ? Задача стоит следующая . Axapta периодически запускается в безъинтерфейсном режиме (как сервис) , однако есть желание как-то прочитать выводимые на экран при запуске процесса warning и . Я предполагаю параметризовать infolog параметром типа _fileOutput и в зависимости от него выводить все предупреждения или на экран или в файл .Однако я в самом классе infolog я не силен . С чего начать , какой метод перекрыть(дописать) чтобы решить эту задачу ?
Старый 25.05.2007, 21:30   #2
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Как с чего? Известно с чего.С метода add...
Старый 28.05.2007, 09:47   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Вот в помощь интересный проект.
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: Asterisk (1).
Старый 28.05.2007, 13:35   #4
Asterisk is offline
Asterisk
то что нужно !
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Этот подход и взят за основу . Спасибо!
Старый 28.05.2007, 14:52   #5
Asterisk is offline
Asterisk
небольшое уточнение
Не самая очевидная вещь - после импорта проекта и компиляции всех объектов надо ПЕРЕЗАЙТИ в аксапту . Поскольку вводится новая переменная в глобальном объекте класса Info (infolog) , который инициализируется при запуске приложения , то если пробовать побаловаться сразу после импорта и компиляции то возникают малопонятные ошибки . Поэтому надо сперва надо импортировать и компилировать , потом перезайти в аксапту и пользоваться
Старый 28.05.2007, 16:00   #6
Dron AKA andy
Дополнение к уточнению: также может понадобиться и очистка локальных пользовательских кэшей (*.aoc).
Андрей.
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax (deux) Blog bot DAX Blogs 7 28.01.2009 17:45
DAX 4.0: infolog & workspaceNum petergunn DAX: Программирование 3 22.01.2009 11:32
Kashperuk Ivan: SysInfoAction class description - Improve your Infolog Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2008 03:23
casperkamal: Customizing Infolog through SysInfoAction Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2007 20:20
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
