Старый 19.05.2007, 23:20   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Вызов ДокументаГК по кнопке ДокументГК
Создала форму и сделал в ней кнопку ДокументГК с ссылкой на меню типа LedgerTransVoucher1
Как в общем журнале.
Но при открытии формы с проводками он показывает мне кучу других проводок. Почему?
Старый 20.05.2007, 00:04   #2
AraraT® is offline
AraraT®
1C
158 / 106 (4) +++++
а датасорс у менюитема указан? если нет - то надо указать.
Старый 20.05.2007, 09:31   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Да, там указан датасоурс, мой журнал.
Номер журнала есть ваучер.
Дата типа ToDate является датой документа.
Строки журнала являются проводками.
Старый 21.05.2007, 09:35   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А Relations настроены?
Старый 21.05.2007, 11:18   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Это что значит Relations ? Межде чем и чем и где? Что имеется в виду?
Старый 21.05.2007, 11:24   #6
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Relation настраивается либо на таблице либо на EDT в соответствующем разделе Relation, но я бы вам советовал прочитать про это в User guide
Старый 21.05.2007, 11:46   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Я не могу понять. Relations между чем и чем? Между какими значениями? Причем тут Voucher? Я понять не могу в каком месте искать? Что я не связала, какие классы?
Старый 21.05.2007, 12:07   #8
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Тебе надо настроить Relations между твоей таблицей и LedgerTrans, обычно эта связь делается по полю Voucher и TransDate таблицы LedgerTrans. Т.е. тебе надо сопоствавить этим полям поля в твоей таблице
Старый 21.05.2007, 12:37   #9
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Спасибо. Теперь поняла где связка идет, я как раз искала в EDT и алгоритме открытия формы Бух проводки. А все было проще)))
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Вызов экспортируемой функции DLL Jabberwocky DAX: Программирование 8 12.09.2006 17:20
Вызов мастера DreamCreator DAX: Программирование 1 04.11.2004 18:51
Вызов формы из сода X++ Хилари DAX: Программирование 4 26.04.2004 20:15
По нажатию на кнопке в Grid-е появляются... Yuri Safronov DAX: Программирование 3 06.09.2002 11:31
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
