Измерения на фин счетах Attain
Настройка учета:
Расчеты с Клиентами Фин. Счет 62 Продажа Фин счет 901.. Теперь на клиента вешаю след. измерения: Код клиента Код региона На товар вешаю след. измерения: Код проекта Вид дохода причем, у одного товара код вид дохода явлт-ся обязательным а у другого единым.... На счета 901 и 62 вешаю след. измерения Код клиента Код региона Код проекта Вид дохода Код обязателен Теперь в строках заказа 2 товара с разными кодами измерений (по товарам естно) Учитываю............. В результате вылазит след. ошибка: "Выберите код значения измерения для Код Измерения Вид Дохода для Фин. Счет 62" И заказ не учитывается.... Что Сделать, если на обоих счетах я хочу видеть полную аналитику, причем именно по строкам заказа а не по всему заказу.......???????? Да, если Убрать измерения с 62 счета, то все учитывается нормально и аналитика хранится.... |
Посмотри значения измерения по каждой строке заказа, скорей всего в одной из строк оно не указанно.
В том то и дело, что указаны все коды измерений для обоих строк товара...
Попробую описать проблему другими словами: на 901 счете аналитика хранися по строкам заказа, а на 62 по заголовку заказа.... Необходимо же сделать так, чтобы на 62 счету аналитика собиралась так же как и на 901. |
#4 |
Sharky, дело в том, что кроме измерений по строкам заказа измерения могут устанавливаться и для шапки заказа.
Когда заказ учитывается, то измерения по строкам используются в операциях по 90 счету, а из шапки заказа по 62. Ты же, для счета 62 указал обязательность измерения ВИД ДОХОДА, но в шапке его значение не указываешь, а только в строках. Вот система и требует его ввести. |
#5 |
Это я в курсе....
Вопрос то заключается в том, можно ли заставить, чтобы на 62 счет измерения брались из строк заказа |
#6 |
Стандартным способом никак.
Дело в том, что для начала тебе нужно заставить систему постить сумму по 62 счету не одной строкой, а столькими сколько у тебя строк в заказе. А в стандартном варианте это не так (см. codeunit 80). Не забывай, что Attain - западная система и вместо двусторонних проводок в ней используются односторонние. Так что, выхода два: 1) переписать стандартную процедуру учета ![]() 2) изменить решение проблемы более высокого уровня - ведь для чего-то это тебе было нужно. |
#7 |
Ок, пасиба...самое главное выяснено: стандартными средствами никак....
...изучаю 80 и заодно 12 юнит........ Пасиба! |
