Старый 22.03.2007, 07:38   #1
YouRock is offline
YouRock
Аватар для YouRock
1 / 10 (1) +
? Проверка наличия поля в DictTable
Ребята, помогите, с проверкой.
Какими методами можно проверить существование поля в DictTable?
exist недоступен, а перебирать каждое поле для сравнения с шаблоном имхо не рационально.
Axapta 3.0 Build SP 2/OP023-19 Oracle
Старый 22.03.2007, 08:42   #2
slava is offline
slava
сибиряк
Самостоятельные клиенты AX
468 / 23 (1) +++
Насколько помню dictTable.fieldName2Id("Bla-bla") возвращает 0, если поля нет в таблице
С уважением, Вячеслав.
Старый 22.03.2007, 08:44   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Перебор есть в методе SysApplCheck.checkFieldDefaultReport()
По моему отсюда и выход если есть fieldId, то и перебирать не нужно
Старый 22.03.2007, 08:57   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А каким образом вы идентифицируете поле?
Если по имени - то как предложил slava
Если по Id'у, то так
if (new DictField(dictTable.id(), fieldId))
В случае проверки по имени полей, входящих в состав массива надо будет объединить со способом, предложенным slava - fieldName2Id() для имен полей вида "Dimention[x]" всегда будет возвращать extFieldId с размерностью, указанной в имени.
    DictTable   dictTable = new DictTable(tableNum(LedgerTable));
    FieldId     fieldId;
    if (dictTable)
        fieldId = dictTable.fieldName2Id("Dimension[4]");
        if (fieldId && new DictField(dictTable.id(), fieldId))
            // поле существует
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 22.03.2007 в 09:00.
Старый 22.03.2007, 08:59   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Или так
static void Job2(Args _args)
    void PrintExistCustField()
        int i, n, k;
        CustTable c;
        DictTable dt;
        dt=new DictTable(c.TableId);
        n=dt.fieldCnt();
        print "Number of fields in table: ", n;
        for(i=1; i<=n; i++)
            k=dt.fieldCnt2Id(i);
            print "The ", dt.fieldName(k), " field exist with Id=",k ;
            pause;
    PrintExistCustField();
ax3.0
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Проверка заполнения Mandatory полей на Datasource Wamr DAX: База знаний и проекты 4 26.06.2006 18:15
Как определить принадлежность поля к группе simply2double DAX: Программирование 2 11.05.2005 17:17
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
