Любопытный баг
Если объявить set set = New Set(Types::Record); а потом что нибудь туда положить и попробовать перебрать значения итератором, то в отладчике видно, что нужные значения лежат, но при извлечении мы получаем common у которого потеряны все поля кроме системных и тип буфера - UNKNOWN, хотя tableId заполнен корректно. Соответственно сделать с извлекаемым значением ничего нельзя - ошибка времени выполнения. Придется юзать Map :-( Ax 3.0 SP3 |
| Теги |
| ax3.0 |
