Старый 27.02.2003, 12:08   #1
Alex_V is offline
Alex_V
восстановление из backup
Привет всем.
Столкнулся со следующей проблем.
(Navision Attain 3.60 RU SQL-option)
Задача стояла наипростейшая - перенести данные (естественно с измененными объектами) созданной фирмы в другую базюку.
Последовательность действий:
1. В таблицу "Customer Posting Group" добавил текстовое поле Description(Описание).
2. Создал пару клиент-учетных групп с заполненным полем Description.
3. Сделал бэкап фирмы (firm.fbk).
4. Сделал бэкап измененного объекта ("Customer Posting Group".fob).
5. Открыл новую базюку.
6. Перенес в нее "Customer Posting Group".fob
7. Откомпилил все (ошибок нет).
8. Попытался восстановить бэкап фирмы(firm.fbk)
При восстановлении бэкапа данных выдает ошибку: "Вы не можете удалить или изменить тип поля Описание(в таблице Клиент Учетная Группа)", пока значение поля не будет установлено равным 0 (ноль) или '' (пробел) во всех записях. Это сообщение возникло в связи с ненулевым значением в записи Код='010' ф фирме ....
Аттачмент содержит скрин ошибки.
В чем может быть проблема?
И еще одна непонятная фича (тоже для SQL-option). Переименование фирмы приводит к бесконечному обновлению записей в таблице (специально даже на ночь комп оставил - всю ночь переименовывал бедняга))).
Тип файла: img9196-1 (168.5 Кб, 1132 просмотров)
Старый 27.02.2003, 14:28   #2
Sharky is offline
Sharky
1 - по моему в Customer Posting Group уже есть изначально поле Descripton
2 - перед переносом данных из бэкапа попробуй убрать все записи из этой таблицы, должно все сработать.....
Старый 27.02.2003, 14:29   #3
Sharky is offline
Sharky
УПС, пардон нету его тама :-)))
ща поэксперементируем
Старый 27.02.2003, 14:57   #4
Sharky is offline
Sharky
ПРОВЕРИЛ
У меня База локальная, сделал по пунктам
Все Перенеслось нормально без ошибок, НО!
Вопрос - Ты создал новую базу или новую фирму?
И еще попробовал сделать так:
5. Снес фирму
6. Импортнул ФОБ
7. Востановил фирму
Все ок
Старый 27.02.2003, 18:31   #5
Alex_V is offline
Alex_V
в новую базу (естественно предварительно все объекты туда перенес) без всяких фирм.
но уже решилась проблема. переделал бэкап фирмы(данных) еще раз и все перенеслось.
все равно спасибо за участие
Восстановление БД Роб NAV: Администрирование 5 06.05.2004 07:14
Автоматический BackUp для Attain Кактус NAV: Администрирование 8 12.02.2003 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
