Как присвоить большому кол-ву контактов одно значение
Помогите, пожалуйста, как можно какое либо значение присвоить автоматически большому количеству контактов или организаций, например, у всех контактов в базе заполнить поле «Категория контакта» - обычный клиент, или как присвоить в поле «Ответственный» одного из менеджеров у 1000 контактов.
И другой вид заполнения, как можно данные из одного поля скопировать в другое поле. Например, в ACT! и Goldmine есть такая опция Replace, гдем можно выбрать Copy Field Contents (Copy contents of: …select… - To: …select…) или Swap Field Contents (Swap contents of: …select… – With contents of: …select…) |
Softline Solutions
Можно работая с базой MSCRM напрямую с помощью sql скрипта. Просто проапдейтить соотв. поля нужным значением.
Если через стандартные средства:
Выделяем нужные контакты на странице, нажимаем кнопку Другие действия\ Изменить. Выплывает форма, на ней можно проставить ряд полей - категория контакта и прочее. Ответственного менять нужно по другому, выделяем все нужные контакты на странице и нажимаем на кнопку сменить ответственного (рисунок человечка со стрелкой). Для упрощения работы, в параметрах своего пользователя укажите показывать 250 записей на странице. Если через нестандартные, то вам выше писали как, но вообще то лучше не выполнять скрипты меняющие данные в базе, используйте Web службы CRM (нужно написать приложение). |
#4 |
Заливщик кампаунда
Еще способ для массовой обработки записей: Создать небольшое правило в Workflow и применять его к выбранным записям.
PS: Не стоит работать с базой напрямую, скоро 4 версия выходит...
They can have my gun when they pry it from my cold dead fingers |
