Старый 10.09.2009, 10:36   #1
Kozerog is offline
Kozerog
? Палета комплектации
Добрый день!
DAX 3.0 SP4.
Хотим упростить учет палет комплектации в WMS - использовать виртуальные палеты комплектации, которые будем генерировать автоматически и подставлять скрыто в маршруты комплектации, а так же убрем сканирование с ТСД кода палеты комплектации.
Цель - упростить работу кладовщика. Сейчас кладовщики не всегда корректно работают с палетами, например если надо взять какую-нибудь маленькую "штучку" они не понимают зачем надо брать палету, все сканировать и везти на ней "штучку" в зону комплектации и отгрузки. Гораздо проще сбегать к стелажу, взять "штучку" и отнести её.
Чем чревато такое изменение? Каким образом еще можно решить проблему?
Поделитесь опытом.
Старый 10.09.2009, 11:04   #2
Сообщение от Kozerog Посмотреть сообщение
Суть модуля WMS (вкратце):
= в зоне хранения находятся только полные паллеты
= не полностью заполненные хранятся только в зоне регистрации и в зоне комплектации
поскольку в зоне хранения паллеты полные, то инвентаризация в зоне хранения УПРОЩАЕТСЯ и УСКОРЯЕТСЯ до предела. Достаточно пересчитать паллеты, умножить на коэффициент.
полный пересчет остается только в ограниченном количестве паллет, которые находятся в зоне регистрации и в зоне комплектации.
Ваши ошибки:
1. вы предполагаете, что неполную паллету можно возвращать в зону хранения - это принципиальная ошибка, которая напрочь убивает весь смысл модуля WMS
2. ваше "упрощение" вовсе не упрощает жизнь кладовщиков в ЦЕЛОМ. Вы упрощаете всего лишь одну операцию (комплектацию), при этом здорово усложняете другую операцию (инвентаризацию).
Старый 10.09.2009, 11:16   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от mazzy
Не обязательно. Могут быть и неполные.
С уважением,
glibs®
Старый 10.09.2009, 11:19   #4
могут быть. но тогда инвентаризация превращается в полный пересчет всего во всех паллетах.
Старый 10.09.2009, 11:22   #5
Kozerog is offline
Kozerog
Нет-нет. Мы не будем возвращать неполную палету назад, ни в коем случае. Об этом речи не идет. При комплектации мы будем брать товар из зоны комплектации, класть его по системе на виртуальную палету комплектации. Никаким образом это не затронет инвентаризацию.
Старый 10.09.2009, 11:28   #6
glibs is offline
glibs
Member
При внедрении WMS цели нужно рассматривать в комплексе, тут согласен с Mazzy.
Хм...
Что это значит? Это Аксапта так ставит задачу?
Что вы понимаете под паллетой в данном случае? Поддон?
все сканировать
Что именно сканировать?
У вас палетированное хранение, но отгружается какая-нибудь мелочь регулярно?
Или у вас нет паллетированного хранения, но вы пытаетесь использовать Аксаптовскую функциональность паллетированного хранения для автоматизации работы склада?
В стандарте в Аксапте при использовании функциональности паллетированного хранения предполагаетя, что даже одна "штучка" будет отгружена на поддоне, обмотана пленкой и обклеена этикеткой. Кладовщику создается маршрут, по которому он один раз прокатится с тележкой по складу и соберет заказ клиента на поддон, затем отвезет в зону отгрузки. Вас это смущает? Если да, то чем тогда руководствовался автор дизайна решения? В Аксапте функциональность WMS может использоваться и без паллет.
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Kozerog (1).
Старый 10.09.2009, 11:46   #7
Kozerog is offline
Kozerog
Да, у нас регулярно отгружается, например, пакет из коробки. Отказаться от палет в аксапте не можем - потеряем функционал, связанный с палетами. Поэтому думаем именно о такой небольшой оптимизации. Сейчас сборка замедлилась сильно из-за палет комплектации. Время уходит на перемещение палеты, на сканирование, на транспортировку палеты в зону отгрузки.
Старый 10.09.2009, 11:49   #8
А как?
Старый 10.09.2009, 11:54   #9
Kozerog is offline
Kozerog
Думаем генерировать автоматически для каждого маршрута комплектации палету комплектации, использовать её в маршруте (стандартно). Убрать из ТСД операцию Сканирование палеты комплектации.
Старый 10.09.2009, 12:56   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от mazzy
А как?
Нужно отключить конфигурационный ключ, который за паллеты отвечает.
При приемке ячейки система уже не предлагает. Кладовщик сам их выбирает, в системе регистрирует ячейку по факту в журнале прибытия товара (зоны хранения и проч. не функционируют при этом никак). При отгрузке система предлагает скомплектовать товар в местах хранения (без транспортировок паллет из зоны хранения и без транспортировок пополнения ячеек комплектации). Маршруты комплектации при этом работают.
С уважением,
glibs®
ax3.0, wms, паллета, ячеистый склад, ячейки
Резервирование при комплектации - проблемы с автоматическим резервированием Artem Mikhailov DAX: Функционал 20 24.02.2007 04:32
Маршруты комплектации KIV DAX: Функционал 3 22.09.2004 12:08
Маршрут комплектации ERx DAX: Функционал 1 30.07.2004 13:25
Отмена строки комплектации в завершенном маршруте комплектации Sirius DAX: Функционал 2 18.05.2004 19:42
Как задать ячейку комплектации? bel DAX: Функционал 9 27.11.2003 19:56
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
