Старый 20.12.2006, 17:13   #1
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Axapta 3.0 и IIS6 не работают вместе?
Т.е. пытаюсь запустить портал на W2003 Server, все как обычно - зарегистрировал бизнес коннектор, сделал веб-узел, но
1. Тест коннектор не проходит
2. веб узел не открывается, выдает ошибку - "AxaptaCOMConnector.Axapta.1 ошибка '8004203d' "
Это можно как-то поправить?
Старый 20.12.2006, 17:44   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
SP1 на ОС у вас стоит?
С уважением,
glibs®
Старый 20.12.2006, 17:55   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
Нет, SP не ставил еще, а поможет?
Старый 20.12.2006, 18:00   #4
Axapta 3.0 не работает с IIS 6, насколько я помню.
Старый 20.12.2006, 18:33   #5
glibs is offline
glibs
Member
Не "насколько я помню", а учитесь пользоваться поиском, блин.
С уважением,
glibs®
Старый 20.12.2006, 18:38   #6
ВОРЧУНисссимо...
IIS в списке трехбуквенных слов не было. Добавил...
Старый 20.12.2006, 18:51   #7
glibs is offline
glibs
Member
Я, обычно, по тексту ошибки находил с первого раза.
С уважением,
glibs®
Старый 20.12.2006, 19:31   #8
AraraT® is offline
AraraT®
1C
158 / 106 (4) +++++
Всё прекрасно работает!
w2k3 sp1 + Ax 3.0 SP4
посмотрите права на папку с клиентом и на конфигурационный файл. должен быть дан доступ хотя бы на чтение двум пользователям, которые автоматически создаются при установке IIS'а.
За это сообщение автора поблагодарили: egorych (1).
Старый 21.12.2006, 09:17   #9
egorych is offline
egorych
Oracle
Это которые IUSR_... и IWAM_... ? Попробую.
Старый 21.12.2006, 09:57   #10
AraraT® is offline
AraraT®
1C
158 / 106 (4) +++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
да, они самые
Старый 21.12.2006, 12:59   #11
egorych is offline
egorych
Oracle
Все равно не работает ;-(
Тест бизнес коннектора проходит нормально, а в браузере ошибка. В логе пишет -
ОшибкаОшибкаВнутреннийВнутреннийПрерываниеПрерываниеГенерация серии номеров : Ошибка времени выполнения. : Global Объект не имеет метода 'WebSession'.
Старый 21.12.2006, 13:14   #12
AraraT® is offline
AraraT®
1C
158 / 106 (4) +++++
ну уже другая ошибка, а это шаг вперед, ковырять надо дальше....
Старый 21.12.2006, 13:55   #13
glibs is offline
glibs
Member
Портал у вас свой или стандартный? Если вы импортировали его проектом, то на всякий случай скомпилируйте (нужно открыть, что-то изменить и сохранить) web-страницы.
Потом обновите файлы из настроек портала.
С уважением,
glibs®
Старый 21.12.2006, 16:36   #14
egorych is offline
egorych
Oracle
портал пробую стандартный - Simple...
Старый 21.12.2006, 17:08   #15
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
SP1 Для W2k3 все же поставьте... без него точно не будет работать...
Старый 22.12.2006, 10:41   #16
egorych is offline
egorych
Oracle
да, SP1 поставил - вроде Simple Web Application заработал !
ax3.0
Axapta 3.0 и Oracle 10G работают вместе? egorych DAX: Администрирование 6 03.09.2007 16:40
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Использование Crystal Reports вместе с Axapta lakoval DAX: Функционал 1 30.01.2002 23:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
