Как программно разорвать или восстановить соединение через AxaptaCOMConnector?
Пробовал сделать это сделать следующим путем Private Sub Command1_Click() Dim ax As AxaptaCOMConnector.Axapta2 Set ax = New AxaptaCOMConnector.Axapta2 Dim aa As Object ax.Logon2 "login", "password", "", "", "", "", "C:\axapta\user.axc" ax.Logoff Set ax = Nothing End Sub код срабатывает только один раз. при повторном нажатии на кнопке появляется ошибка "Buffer overrun detected! ...." собственно это нужно для программы работающей в фоновом режиме для отслеживания соединения и пытающейся восстановить его если соединение разорвано |
