aEremenko: На что влияют задержки?
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...7/1093960.aspx
============== В данной статье поговорим о задержках (Latency) и ширине канала (Bandwidth) для соединения клиента и сервера Microsoft Dynamics Ax 3.0 и 4.0. 5 мс В Microsoft Dynamics 3.0 существовала рекомендация по задержкам (latency) – до 50 мс. Свыше данного значения рекомендовалось использование терминального доступа. Причины – существенное падение производительности. В официальных требованиях к оборудованию и программному обеспечению для Microsoft Dynamics Ax (DAX) 4.0 на MSDN требование к задержкам было существенно ужесточено до 5 мс. Означает ли это, что версия 4.0 требовательнее версии 3.0 к каналам связи? Нет, требования к 3.0 также были изменены до тех же 5 мс. Т.е. изменилась концепция поддерживаемых и рекомендуемых требований, в связи с достаточно интенсивным обменом данными между сервером и клиентом. Фактически, при задержках, превышающих 5 мс, рекомендуется использование терминального соединения. Можно ли соединиться клиентом версии 4.0 с сервером при задержках, превышающих 5 мс? Можно, но поддерживаться это не будет. У меня соединялось и при 215 мс. Но производительность была очень мала. Кстати, практика показывает, что в российских условиях получить стабильное удаленное соединение с задержками до 50мс весьма сложно. Нет, бывало, когда получали 50мс и меньше, но так, чтобы в 99,99% случаев для канала, - очень редко, в рамках погрешности. Терминальный доступ Хорошо, решили установить клиента Microsoft Dynamics Ax на терминальном сервере и использовать его в терминальной сессии. А каковы требования к задержкам и каналу для самого терминального соединения в случае использования Windows Terminal Server? Рекомендуется запускать до 80-100 конкурентных пользователей Microsoft Dynamics Ax на один Terminal Server (если кроме клиента Microsoft Dynamics Ax на Terminal Server не запускается других приложений). В случае версии 3.0 рассматриваем только 3-х уровневый тонкий клиент. Если же количество конкурентных пользователей Microsoft Dynamics Ax больше, рекомендуется использовать нижеследующую ссылку для масштабирования Terminal Server: http://www.microsoft.com/windowsserv...tsscaling.mspx Для доступа к Microsoft Dynamics Ax через терминального клиента, требования к сетевым ресурсам следующие: · Ширина канала: В среднем 20 Кбит/с (исключая использование других сервисов) · Задержки: Меньше 200 мс Детальные требования зависят от прочих факторов, таких как количества цветов, подсоединения (перенаправления) локальных принтеров и дисков для терминальной сессии. Рекомендую также посмотреть статью по масштабируемости для Terminal Server: http://www.microsoft.com/technet/pro...ain/optimize/w Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...7/1093960.aspx |
