Старый 18.10.2006, 13:51   #1
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Слетание прав при добавлении нового ключа
Добавили новый ключ доступа, закрыли на него права - слетели некоторые навтройки прав, совершенно с ним не связанные. Логика не очень понятна, происходит периодически. Если это нельзя починить, то может обойти как-то?
Старый 18.10.2006, 15:19   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
"Добавили новый ключ доступа"
Каким образом это было?
ХРО залит прям по работающему приложению, замена приложения целиком.
Как добавлялся ключ?
В этом скорее всего ответ.
Старый 18.10.2006, 16:24   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Ну по живому проектом это в любом случае плохо, а если остановили и залили проектом, тоже плохо?
Старый 18.10.2006, 17:56   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Плохо. Перед изменением/импортом лицензии или добавлении ключей экспортируйте права доступа групп, создавайте таким образом резервные копии настроек.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (7).
Старый 18.10.2006, 23:15   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А если групп много? Заэтосамишься экспортировать каждый раз.
С уважением,
glibs®
Старый 19.10.2006, 08:31   #6
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Создать группу экспорта, в которую включить таблицы:
SysSecurityFormTable
SysSecurityFormControlTable
AccessRightsList
При импорте данных указывать обновление системных таблиц
Старый 19.10.2006, 12:34   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сильный ход. Я как-то не подумал в эту сторону.
Радикально, конечно... тем не менее, убедили.
С уважением,
glibs®
Старый 19.10.2006, 15:14   #8
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
AccessRightsList
Проверено? Насекомых нет? Увижу-ли я свой новый ключ в дереве после того как подниму старый бэкап прав?
Последний раз редактировалось MironovI; 19.10.2006 в 15:16.
Старый 20.10.2006, 08:33   #9
KiselevSA
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
Восстановление прав никак не сказывается на списке ключей. Это восстанавливаются сохраненные настройки прав групп на ключи и на элементы форм. Единственный подводный камень - совпадение наименования удаленного и нового объекта на форме: права могут не соответствовать требованиям. Но такие случае очень редки.
За это сообщение автора поблагодарили: MironovI (2).
Старый 20.10.2006, 15:43   #10
glibs is offline
glibs
Member
Для таблиц
м.б. другая проблема. Там хранится ID объекта. Бывает, что при импорте объект меняется.
Т.о. если вы импортируете не только ключ но и другие объекты, то настройки могут слететь.
Правда, и без накатываеия из бэкапа ни тоже слетают, насколько я помню.
Добавлено. На форуме выложен скрипт где-то, который должен (я лично не проверял) пытаться исправить ситуацию. По-моему автор Wamr.
С уважением,
glibs®
Последний раз редактировалось glibs; 20.10.2006 в 15:45. Причина: Еще вспомнил
Старый 20.10.2006, 15:46   #11
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Слетят, это точно, ну это уже обсуждалось, тут ничего не поделать..
Старый 20.10.2006, 17:14   #13
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Кто-нибудь пользовал приведенный в конце этой ветки "корректировщик" в реале?
Старый 20.10.2006, 17:22   #14
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Мы используем периодически, все что может - исправляет.
Андрей.
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Значение по умолчанию при добавлении нового поля zYmosi3 DAX: Программирование 4 08.04.2008 12:03
Добавление нового поля в старую таблицу PavelSR DAX: Программирование 3 14.06.2006 08:22
Проблема при добавлении в таблицу нового поля Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 2 09.08.2002 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
