Проблемы установки Microsoft CRM 3.0
Доброго всем дня, проблема у меня такая:
Пытаюсь поставить Microsoft CRM 3.0. На машине стоит: Microsoft Server 2003 MSSQL 2000 + SP4 ISS 6.0 по надобности стоит Microsoft Terminal Server и вот при установки выдает такую ошибку: 1. SQLSERVERAGENT (SQLSERVERAGENT) service is not running on the server BUH-SERVER. 2. Terminal Services are installed in Server mode that is not supported by Reporting Services setup. Switch to Terminal Services Remote Administration mode for the time of installation. Собственно говоря вот и состоит мой вопрос в том, с чем это может быть связано. Может есть инструкция по установки, что должно быть установлено и т.д. В нете сознательно пытался искать но нашел лишь описания работы и самого ПО. За ранее спасибо. |
Запустите службу SQLSERVERAGENT и попробуйте снова, возможно остальные проблемы уйдут каскадом.
Последний раз редактировалось Lemming; 19.10.2006 в 18:33. Причина: Про IG поторопился... |
Есть такая дока Implementation guide называется. Страницах на 600 помещается. Скачать можно с сайта мелкософта. |
#4 |
Может вопрос банальный но как Reporting Services устанавливать на другую машину. Он мне по прежднему не хочет устанавливать его из-за установленного Терминального сервера.
#5 |
Устанавливаете SRS на другой сервер, а при установке CRM укажите ссылку на SRS (http://srserver, например).
#6 |
Не поймите не правильно, для меня все это в первой и Вы говорите загадками. Что такое: Просто дело в том что столкнулся с этим в первый раз, а ставить надо другого выхода у меня нет. А в гугле на такое сочетание SRS дает очень разнообразный результат, и трудновато понять что именно Вы имели ввиду. За ранее спасибо. Последний раз редактировалось zornig; 27.10.2006 в 20:42. |
#7 |
SRS = Sql Reporting Service
Нужно установить SRS на другой сервер. Установщик находится на диске с CRM server в папке SRS. При запуске установки CRM в качестве SRS-сервера указать http://srsserver. |
#8 |
Сообщение от Кириллов Борис
