Все установил по инструкции - появляется окно с вводом логина, ввожу Admin, но далее программа не предлагает выполнить настройку системы - а выдает ошибку: Операцией Microsoft SQL Server сгенерированно сообщение о следующих ошибках: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Incorrect syntax near the keyword 'INDEX'. переставлялся несколько раз, все по инструкции, в чем может быть проблема? (SQL Server 2005, Axapta 3.0 + SP1) а после этой ошибки еще куча ошибок, одно из сообщений приложил |
Сообщение от Pavelii
в чем может быть проблема? (SQL Server 2005)
Счастливый Вы человек.. У меня CTP3 все еще качается
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
В качестве эксперимента:
- можно отключить в конфигурационной утилите на закладке Database все опции из Hint flags (установить там значение 0). Ошибка синтаксиса в районе INDEX должна рассосаться - попробуйте понизить compatibility level у БД аксапты до 80 Хотите просто, без экстрима поработать с аксаптой - установите пока себе отдельный инстанс MSSQL 2000
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#4 |
вот сейчас пойду искать 2000 сервер, хотя какая фиг разница какой сервер ... странно
#5 |
Сообщение от Vadik
#6 |
И еще вопрос в догонку
На клиента обязательно ставить Сервер Axapta или достаточно клиента и аппликашн? |
#7 |
sp_dbcmptlevel 'axdb', '80'
сервер ставить необязательно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#8 |
#9 |
Создал нового пользователя, назначил на SQL сервере все права которые возможны - и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! СПАСИБОЧКИ за советы!!!
